Turbo satkun öljynjäähdyttimen sijoittaminen
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Niin kun kaikkihan tietävät missä se nyt alkuperäisesti sijaitsee.
Itsellä oli alkuperäistä korkeampi lauhdutin kuin alkuperäinen ja kun auto oli madallettu, eipä se suurta kuoppaa tarvinnut, vaikka näytti ettei ottaisi edes kiinni todellakaan helposti.
Noh, nyt saisin 10cm korkean lauhduttimen ja miettisin uudelleen sijoittamista, koska teetetin uudet letkut.
Olisiko nykyisen alkuperäisen intercoolerin paikka huono? Saahan se sieltäkin jäähdytystä
Kun tulee keulille kuitenkin uusi cooleri..
Toinen paikka olisi apc-boksin paikka ja tekisi tuuletusreiät etulokariin ja kuraläppä siihen.
Tämmöinen ratkaisu taitaa olla nissanissa ainakin?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Sukellusvene
Onko öljynlauhduttimen pituus millainen?
Coolerin koko varmaan ratkaisee myös mihin se mahtuu ja ahtoputken paikka.
Keulalla kai tuo jäähdyttäisi parhaiten, lokarin sisällä ei mielestäni ihan paras paikka ole.
Taitaa mennä koetteluhommiksi :roll: .
Mitä maksoi nuo letkut teetettynä?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Turbo16
Sukellusvene kirjoitti:Onko öljynlauhduttimen pituus millainen?
Tuommoiset tiedot antaa mulle Dimensions 260 x 65 x 50.
Letkut maksoivat joku 15e yhteensä. Uudet letkut ovat 3/8 päillä, koska setrabbi oli tuolla 3/8" -lähdöillä.
Eikö orggis välijäähdyttimen paikka olisi hyvä?
#1909
Turbo16 kirjoitti: Eikö orggis välijäähdyttimen paikka olisi hyvä?
Jos saat mahtumaan myös coolerin putket samasta välistä niin mikse.
Entä jos sitä siirtäis orkkispaikalla vähän eteenpäin?
Silloinhan toi tulis hieman ylöspäin...
Sukellusvene
tetammi kirjoitti:
Jep, ei kun vaan kokeilemaan. Sovitettava varmaan molemmat samalla, cooleri ja tuo öljynlauhdutin.
Ei paha hinta letkuista mielestäni.
Turbo16
tetammi kirjoitti:
Totta ei tuokaan olisi huonompi vaihtoehto, niin paljon vaan, että puskurin alareuna antaa myöden. Toista mietin, että nostaisi ylöspäin, mutta taitaa pistää se lokarin pelti vastaan.
Tämmöinen kenno tulee nyt uusi 99x210x50 eli eipä tuo hirveästi ole korkeampi.
Mutta eipä tuo ole sitten ongelma, jos coolerin laittaa keulille ?
#1909
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
siinä originaali coolerin paikallahan vanhoissa coolerittomissa satkuissa jäähy on...
045-6302071
jäsenyys hankittu
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
yhdessä saabissa se on toteutettu tällä tavalla. Varmasti saa tuoretta ilmaa.
http://koti.mbnet.fi/vesa78/Projekti/osa4/DSCN1096.JPG
Siitä sitten vaan letkut sopivasti.
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
Turbo16
SabaT16 kirjoitti:
Härski ratkaisu :)
Varmasti kyllä saa ilmaa, toikaan ei olisi paha paikka todellakaan.
Oletko muuten tarkkaillut öljynlämpöä, kuinka viileänä pysyvät ?
Mitkä ovat kennon mitat?
#1909
