Mikä osa kyseessä, ja mistä?
Ddeccard
Viesti Kirjoittaja Ddeccard »
Laitan kuvan tänne heti kunhan saan sellaisen käsiini, mutta toivottavasti joku tunnistaa selityksestä.
Eli kannen vaihdon yhteydessä (16v) huomattiin että uusi ja vanha kansi ovat hivenen erilaisia. Uudessa kannessa on öljyputket jotka voitelevat nokkia. Putket vaikuttavat kuparisilta (värin perusteella), ja niissä on kaksi L-muotoista muovista kulmapalaa. Tuo toinen kulmapala on kuitenkin haljennut sen verran pahasti että en uskalla mitään purkkavirityksia alkaa sen sijalle laittamaan.
Mikäköhän on varaosanumero tuollaiselle ja onko sitä edes mahdollista saada mistään muualta kuin käytettynä. Tietysti jos jollain lojuu nurkissa niin ottakaa yhteyttä.
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Uuusi putkisarja tulee yläpään tiiviste sarjan mukana... koskee vanhoja kansia (16v 84-86) uudemmissa pitäisi tuo öljynkierto tapahtua kannessa sisällä... Ps. älä rupea korjailemaan sitä millään liima virityksillä....
Ja noita kulma paloja ei irtonaisina saa... ainakaan tietääkseni...
Jos katsot kantta ylhäältä jakopäähän päin niin kumman puolen kulmapala on rikki...?
Ddeccard
Eli ei kun motonettiin tutkimusmatkalle. Jos käsitin oikein, niin paketissa tulee siis koko putkisarja. Ei tuo reilun kuuden kympin hinta sitten ole paha, sillä ylimääräiseksi jäävä kannentiiviste tulee kuitenkin jonkin ajan kuluttua tarpeelliseksi (koputtaa puuta).
Vasen puoli.
Ransu
Itelle joskus motonetistä hommasin tuon sarjan ja yllätys yllätys paketissa oli kaksi samaa kulmapalaa kun ne pitäisi olla peilikuvat toisistaan...
Ddeccard
No voihan pe...runa
Eipä ole kuulemma jälkeen 2005 löytynyt noita osia motonetistä, eikä sitten löydy tulevaisuudessakaan. eikun saabille sitten ostoksille, josko niiltäkään löytäisi, saan samalla kustantaa varmaan pomon ja sen salarakkaan tenerifan matkan. On niin kovin suolaisia nuo hinnat olleet siellä...
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Jos uskallat luottaa käytettyyn osaan, niin uskoisin minulta löytyvän(jos lähtee ehjänä irti), voin tarkistaa huomenna.
Itse hommasin kaikki ne muovinipat PCS:ltä. Niitä saa PCS:ltä ja todnäk myös Saabilta siis ihan yksittäin. Maksoivat PCS:llä noin 4-5e/kpl (kaikkiaan niitä nippoja on 11kpl).
