Mahtuuko alle satkuun 195/65R15?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tiedän että pitäis olla 195/60R15, mutta halkaisijan ero renkaissa on vajaa 2 cm. Ovatko lailliset?
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Eikös nuo ihan lailliset ole
"Auto on muutoskatsastettava, jos:
vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm"
Otteeseenhan varmaan on merkitty kuitenkin 185/65/15 rengaskooksi?
Omassa Combissa oli aikanaan takana 195/65/15 kesärenkaat, mahtuivatten pyörimään, tosin isolla kuormalla raapi enmmän tai vähemmän kaariin (ei kyllä jousituskaan ollut välttämättä kuosissa). En tiedä miksi moiset oli aikanaan laitettu, edessä kuitenkin oli 60-sarjalaiset vastaavanlevyiset.
Edit: Vanteina oli Incat
Viimeksi muokannut Jusau, To Loka 26, 2006 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Kyllä mahtuu.. Ittellä pari kesää pyörineet alla ongelmitta, eikä raavi missään kiinni.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
tturku
Hyvä. Onkos jollain ollut autoissaan kyseisen kokoisia renkaita?
Omassa autossa on turbon jouset joten on vähän normaalia jäykempi ja matalampi.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mulla oli eräässä combissa, tosin vain takana kuten Jusaulla.
Mulla ei raapinut mihinkään kiinni vaikka kuormaa oli joskus paljonkin.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Lain puolesta ei pitäisi olla ongelmia. Jotkut ovat raportoineet hankaamisesta varsinkin takana, mikä taipumus riippuu myös vanteen ET:stä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... hlight=195
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
saabracing
tommoset talvirenkaat oli aeron 3-puolaisissa.
on vähän korkea profiili,mutta jos perässä ei ole 100 betonisäkkiä, niin toimii :wink:
tturku
vanteiksi tulis sunburstit vanhalla jaolla eli ne on vissiin sen 5.5" leveet, jolloin ei ehkä raapis?
tuskin raapii omassani on 195/65/15 ja vanne on 7" leveä ja et 30 eli ihan päin persettä. tällä kombinaatiolla raapii puskurin jatkeisiin komiasta jos porukkaa takapenkillä.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Jusau kirjoitti: Otteeseenhan varmaan on merkitty kuitenkin 185/65/15 rengaskooksi?
Mullakin oli '88-kaasaricombissa 65:set takana 8O (tulivat auton mukana). Otteessa oli 195/60/15, jollaiset myös pistin eteen. Vanteena kaasarin normi-peltivanne. Takana ei muistaakseni raapinut kaariin, eikä varsinkaan uusilla jousilla&iskareilla.
sturmowik
Viesti Kirjoittaja sturmowik »
poikkee kyllä vähäsen kysymyksest! mutta mulla pyörii alla
205/50/16 madalluksella! näyttää ja tuntuu hyvältä, eikä katastus mies
muuta kun katteli ettei tuu pinta näkyvii!!
ahtin määrää tahtin!!!
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mulla on ollu 195/65/15 renkaat orkkis peltivanteilla jo varmaan 10 vuotta, eikä ongelmia ole ollu.
Hyvin pelittää, eikun alle vaan.
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
täysin lailliset mulla ei sen pienepiä ole alla ollutkaan eikä mitään ongelmia ole ollut ei ole raapineet vaikka on 35mm madallus jouset alla
talvi kiekot on just tommoset 195/65/15 5,5 tuumaa leveillä tykäreillä ja kesä kumekset on 205/55/16 7,5 tuumaa leveillä vanteilla mahtuu juuri ja juuri ne saatta raapia jo kovalla painolla
toki auto on 85 uudenmista en tiedä jos niissä on ahtaanpaa
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Eikös tuo ole ihan vakiokoko ei ole tullut edes mieleen, että olisi liian iso. Täytyypä kuullostella nyt, kun on kolme tenavaa takapenkillä, että raapiiko.
#2884
Saabiton
