Laitoin tossa aiemmin toiselle osastolle (tuning) kyselyn noista abc boksin
numeroista mihin noita nakutus valoja on tehty, mutta en saanut vastausta.Saabismi on sairaus sivulla mainitaan 900 vm 86-93 mutta tarvis saada boksin/boksien numeroita mihin ne ohjeet pätee.Vai onko multa jäämy jotain huomaamatta
Niin siis miksi tarvit noita numeroita. Onko siis ongelmia, koska en välttämättä ymmärtänyt kysymystä. Eikös nuo ohjeet pätenyt niihin 25 piikkisiin boxeihin.
Kyllä minä voin laittaa sen boksin numeron tänne, mutta sen kyllä tunnistaa siitä liittimien määrästä, eli kahdessa rivissä yht. 25 piikkiä 14 ja 15 piikkiset rivit. Laatikko saattaa olla musta tai saabin "ruuvaama" punainen. Korjatkaa viisaammat jos olen väärässä.
Noihin sivuihin kannattaa muutenkin tutustua. Paljon faktaa (toivottasti :) )
Omani oli tonnarissa muistaakseni 143 loppuinen, muokattavaksi ostin 119 loppuisen. Samat ohjeet taitavat päteä, omani ainakin toimii juuri niinkuin pitää. Kiva olisi vielä kun varmaksi saisi selvitettyä eri boxien erot (eli muutkin kuin paineisiin vaikuttavien vastuksien arvot yms.) ja yhteensopivuuden ristiin. Mutulla toimivat hyvin ristiin...
Pidetään sitten tolkku tuossa virittelyssä, niin auton kuin muidenkin ihmisten kannalta :)
