99 laturin hihnan säätöraudan alakiinnitys
nyt on akuutti hätä omassa autossa: 99 -84 (se punainen niistä) ja öljyä alkoi vuotamaan ihan seulana. ainoa märkä paikka konehuoneessa on vesipumpun alla, aivan kun vesipumpun saumasta puskisi öljyä jatkuvalla syötöllä? miten on mahdollista? onko siinä kannentiiviste niin lähellä että tulisi sieltä? sinne allehan ei näe kunnolla "ylhäältä".
katsoin tarkemmin ja öljy tulee vesipumpun ja laturin väliin olevalla vaakasuoralla tasolla, siinä on ilmeisesti jakopään kopan sauma? alueen kun puhdistaa moottorin käydessä, pienessä hetkessä se on öljyn peitossa.
saako tiivisteen uusittua ilman moottorin nostamista?
Viimeksi muokannut lucaf, Ti Loka 31, 2006 09:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suabisti kirjoitti:Viikko sitten huomasin Ässässä samaa ongelmaa. eli öljy lättiä rupesi tulemaan alle. Putsattiin paikat ja viaksi paikallistettiin öljypumpun o-rengas. Nyt on uudet tiivisteet sisällä ja öljyä ei vuoda, oli muuten aikamoista haperoa ne tiivisteet. Noiden seurauksena myös savuttaminenkin lakkasi.
Mitäs pitää purkaa, jotta tuon öljypumpun O-renkaan saa vaihdettua?
Entäpä jos samalla vaihtaa sen kampiakselin stefan, niin mitä sen edestä on irroitettava? Sieltä hihnapyörän päästä valuttelee kone öljyä. Ei paljon, mutta liikaa kuitenkin..
vaikea kuvitella Saabissa näin tapahtuvan, mutta vaikuttaisi vahvasti siltä että öljyvuoto on seurausta siitä että olin juuri korjannut laturin säätöraudan alakiinnitystä. vuoto on nimittäin juuri siinä kohdassa. kuva:lucaf kirjoitti:katsoin tarkemmin ja öljy tulee vesipumpun ja laturin väliin olevalla vaakasuoralla tasolla, siinä on ilmeisesti jakopään kopan sauma? alueen kun puhdistaa moottorin käydessä, pienessä hetkessä se on öljyn peitossa.
(oikealla näkyy säätöraudan alakiinnitys, alareunassa näkyy vähän laturin reunaa, puhdas alue juuri puhdistettu tuoreesta öljystä)
http://kotisivu.mtv3.fi/lucaf/vuoto.jpg
kokeilin aamulla kiristää laturin säätöraudan alakiinnitystä tiukemmalle, menihän se tiukemmalle mutta säätörauta edelleen lonksuu siinä väljästi. ts. milli pari selvästi väljää. liian pitkä ruuvi? miten se on ennen toiminut?
kenelläkään ei kommentoitavaa? mielestän aivan käsittämätöntä että onnistun tuollaisella operaatiolla saamaan fataalin öljyvuodon
kuvassa alue on juuri putsattu rätillä, mutta kiiltävä alue on minuutissa mustana öljystä kun moottorin käynnistää.
Pitääkö tuo kiinnitysraudan pultti jotain muuta samalla kasassa? Jospa se on vaan jäänyt löysälle.. Tai sitten sieltä vaan on tiiviste mennyt, kun pultti on avattu ja suljettu. Siis nämä siinätapauksessa, että pultti pitää jotain muutakin kiinni, kuin vain sitä rautaa.lucaf kirjoitti:vaikea kuvitella Saabissa näin tapahtuvan, mutta vaikuttaisi vahvasti siltä että öljyvuoto on seurausta siitä että olin juuri korjannut laturin säätöraudan alakiinnitystä. vuoto on nimittäin juuri siinä kohdassa. kuva:lucaf kirjoitti:katsoin tarkemmin ja öljy tulee vesipumpun ja laturin väliin olevalla vaakasuoralla tasolla, siinä on ilmeisesti jakopään kopan sauma? alueen kun puhdistaa moottorin käydessä, pienessä hetkessä se on öljyn peitossa.
mielestäni älytön ajatus, mutta samalla hartaasti toivon että niin olisi. siinä tapauksessa olisi vielä edellytykset saada tuo omilla välineillä ja taidoilla kuntoon, purkamatta mitään.akyttala kirjoitti: Pitääkö tuo kiinnitysraudan pultti jotain muuta samalla kasassa?
ennen laturin rautaan koskemista auto ei kuluttanut käytännössä yhtään öljyä, nyt päinvastoin. tällaista luulisi tapahtuvan vain jossain itä-autoissa
Mitä muuten teit sille laturin säätöpalikan kiinnitykselle? Irrotitko sen, vaihdoitko sen kumipuslan vai mitä?lucaf kirjoitti:mielestäni älytön ajatus, mutta samalla hartaasti toivon että niin olisi. siinä tapauksessa olisi vielä edellytykset saada tuo omilla välineillä ja taidoilla kuntoon, purkamatta mitään.akyttala kirjoitti: Pitääkö tuo kiinnitysraudan pultti jotain muuta samalla kasassa?
Korjausoppaan kuvien perusteella voisi sanoa, että tuo laturin tuen pultti ei pidä kiinni jakopään koppaa.. Tarvinnee mennä kumminkin kohta tarkastamaan asia vielä omasta autosta, kyllä sitä tämmösen asian vuoksi vähän jaksaa lumisateessakin asioita tutkia..
vaihdoin toisen kumipuslan siihen. omatekoisen. vuosi sitten tein saman operaation (tiesin silloin ettei tule kestämään pitkään). se mitä en muista, oliko mulla edellisessä oma-kumipuslassa vielä mukana sitä metalliholkkia, jos oli, nyt en laittanut sitä enää.akyttala kirjoitti:Mitä muuten teit sille laturin säätöpalikan kiinnitykselle? Irrotitko sen, vaihdoitko sen kumipuslan vai mitä?lucaf kirjoitti:mielestäni älytön ajatus, mutta samalla hartaasti toivon että niin olisi. siinä tapauksessa olisi vielä edellytykset saada tuo omilla välineillä ja taidoilla kuntoon, purkamatta mitään.akyttala kirjoitti: Pitääkö tuo kiinnitysraudan pultti jotain muuta samalla kasassa?
Jospa olet kiertänyt sen pultin liian syvälle ja läpi jostain?lucaf kirjoitti:vaihdoin toisen kumipuslan siihen. omatekoisen. vuosi sitten tein saman operaation (tiesin silloin ettei tule kestämään pitkään). se mitä en muista, oliko mulla edellisessä oma-kumipuslassa vielä mukana sitä metalliholkkia, jos oli, nyt en laittanut sitä enää.akyttala kirjoitti:Mitä muuten teit sille laturin säätöpalikan kiinnitykselle? Irrotitko sen, vaihdoitko sen kumipuslan vai mitä?lucaf kirjoitti: mielestäni älytön ajatus, mutta samalla hartaasti toivon että niin olisi. siinä tapauksessa olisi vielä edellytykset saada tuo omilla välineillä ja taidoilla kuntoon, purkamatta mitään.
Kyllä sillä metalliholkilla kumminkin on tarkotuksensa siellä. Pelkkää kumia kun ei saa samalla tavoin kiristettyä kiinni asti, kuin sen holkin kanssa saa. Kumihan vaan painuu kasaan ja kasaan, kn pulttia kiristää.
Edit:vaan enpä sitten tiedä, pitääkö se pultti jotain muuta kasassa vai ei, sillä kunnon kuvaa ei löydy mistään ja sen verran öljyinen ja likainen oli oma autokin noilta kohdin, etten selvyyttä saanut, onko siinä joku sauma. Sen sain selville, että on taas perhanan kylmä tullut ja pitää mennä ostamaan jotain remonttihanskojen tapasia, kun näpit jäätyy muuten..
ÖLJY vuotoa/seuraava tapausjakopää?
Omassa 99:ssäni muinoin tuli sama vuoto-ongelma. Minulle jäi se käsitys, että laturin pultti on yksi jakopään kantta kiinnipitävistä pulteista ja vielä sikäli kurjassa paikassa, että siinä ei ole vieressä muita pultteja kovin lähellä. Minulla löysällä ollut laturin pultti oli täristäessään syönyt lohkossa olevan jengan niin huonoksi, että laturia ei saatu kiristettyä ja samalla jakopään kansi ilmeisesti eli sen verran että sen tiiviste ei enää pitänyt siitä kohtaa. Vika jäi korjaamatta ennen kuin kyseinen auto meni manan majoille.
t. happe
t. happe
en usko että meni liian syvälle. aamulla meni vielä lisääakyttala kirjoitti: Jospa olet kiertänyt sen pultin liian syvälle ja läpi jostain?
nyt on metalliholkin etsintä edessä, niitäkin saa tarjota, ei taida puissa kasvaa juuri oikean kokoisia. ja kiitos happe kommentista, vielä pieni toivonkipinä elää että tuon pultinkiinnityksen korjaamalla saisi vuodon tyrehdytettyä kohtuuttomasta kohtuulliseksi.
Viimeksi muokannut lucaf, Ti Loka 31, 2006 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ÖLJY vuotoa/seuraava tapausjakopää?
Tutkittuani korjausoppaan hajoituskuvaa vielä tulin samaan tulokseen, eli laturin kiinnikkeen pultti pitää myös jakopään koppaa paikallaan. Lieneekö sieltä sitten vuoto, varsinkin jos sitä metalliholkkia ei ole, jolloin pultti ei todellakaan kiristy tarvittavasti. Holkki paikoilleen ja kiristys, ties vaikka pitäisi?happe kirjoitti:Omassa 99:ssäni muinoin tuli sama vuoto-ongelma. Minulle jäi se käsitys, että laturin pultti on yksi jakopään kantta kiinnipitävistä pulteista ja vielä sikäli kurjassa paikassa, että siinä ei ole vieressä muita pultteja kovin lähellä. Minulla löysällä ollut laturin pultti oli täristäessään syönyt lohkossa olevan jengan niin huonoksi, että laturia ei saatu kiristettyä ja samalla jakopään kansi ilmeisesti eli sen verran että sen tiiviste ei enää pitänyt siitä kohtaa. Vika jäi korjaamatta ennen kuin kyseinen auto meni manan majoille.
t. happe
On paskamaisen huono tuo korjausoppaan hajoituskuva muuten, sen perusteella tuota jakopään koppaa ei kyllä millään saa sovitettua lohkoon kiinni. Ovat aivan kuin eri autosta..Varmaan ollut vähän piirtäjällä ongelmia hahmottaa mittasuhteita tai kolmiulotteisuutta..
kiitos kysymästä alkuperäinen metalliholkki löytyi, tosin puhki kulunut toisesta kyljestä.
hetken innostuin ideasta vaihtaa 90-mallin säätörauta siihen, joka on fiksummin rakennettu ja ilmeisesti sisältää isomman holkin (ja sitä saa myös merkkiliikkeestä 5eur kpl), mutta sen kanssa ei pultti enää mahdu tulipellin väliin ellei konetta tunkkaa ylös, minulle kerrottiin, joten toistaiseksi luovuin ajatuksesta.
odottelin muutaman päivän että säät paranisi kun ei tossa pihalla ole oikein kiva tehdä töitä näillä keleillä. aamuisin on valoa mut silloin kaikista kylmin. ei auttanu kun kerätä sisua ja päättää ryhtyä hommiin (2 tuntia sitten)
no, puristin siis tämän alkuperäisen holkinjämän sinne kumiholkin sisään ja hirveellä punnerruksella tämä isommaksi paisunut holkkikombinaatio sinne säätöraudan reikään.
ilokseni öljyvuoto pieneni selkeästi, eli näköjään tuolla holkilla on selvä rooli jakopään kopan tiiviinä pitämisessä! enkä myöskään ollut onnistunut puhkaisemaan pultilla jakopään kantta vaikka olin ilman holkkia kiristänyt pulttia apinan raivolla.
nyt täytyy vaan ajaa kilometrejä ja katsoa kuinka kohtuulliseksi öljyvuoto pieneni, äkkiseltään näytti siltä ettei se ihan kokonaan lakannut tihkumasta.
Kappas. Enpäs tullutkaan tuota ajatelleeksi. Se rauta oli niin helppo laittaa syksyllä paikalleen, kun moottori roikkui nosturin nokassa.lucaf kirjoitti:kiitos kysymästä alkuperäinen metalliholkki löytyi, tosin puhki kulunut toisesta kyljestä.
Svc, Saabiton saabisti
