Kun ei käynnisty niin ei käynnisty =/
Rivendell
Viesti Kirjoittaja Rivendell »
Eli -87 900 ja _aina_ kun on vähänkin kosteeta (eli sataa vettä), auto ei käynnisty. Auttaisko tulppien vaihto vai mitä kettua tolle vehkeelle voi tehdä (muuta kun viedä Kuusakoskelle)?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla on ollut samaa vikaa monessa 8 naulasessa.Yleensä vika on löytynyt ihan virranjakajan kannesta.On ollut joko halki tai kostea sisältä.(yleensä molemmat).Kun vaihdat/kuivaat sen niin käytä myös tulpat ulkona.Kuivaa ne tai vaihda,yleensä ne on entiset kun liikaa kastuvat.Todennäköisesti on kastellut ne kun olet sahaillut.Samalla kun sen virranjakajan kannen ottaa auki niin kannattaa tietysti uusia pyörijä.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Edellä mainittujen lisäksi myös tulpanjohdot voi aiheuttaa moista.
Aki Peltola #1132
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Sieltä vaa hapettumia kaivamaan tulpanjohdoista ja puolanjohdosta. Tuttu vika sinäänsä kun kaverin ascona teki useasti tätä temppua ja sittempä se alkoi pelata taas kun putsasi puolanjohdon.
Rivendell
Nyt on vaihdettu uudet tulpat ja virranjakajan kansikin oli ihan kuiva. Multa loppuu kohta keinot, kun en muutenkaan ole mikään tekniikan ihmelapsi :(
vetelitkö siis
tulpan johdot kannesta irti ja kurkkasit niihin poteroihin...oliko kirkkaat vai hammastahnaa täynnä?
ota jakajan kannesta puolan johto irti ja paa maan lähelle ja starttaa tuleeko kunto kipunaa jos niin ainakin jakajalle asti pitäis tulla jos ei niin vika sit pienjännitepuolella
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
melko yleinen vika on puola,iskee lävitse vallankin jos vanha.
Zebe
Entäs polttoainepuoli? Onko auto ruisku vai kaasari? Jos on ruisku niin se saattaa olla hyvin mahdollisesti benTsapumppu.
Rivendell
Jep, Laakkoselle viety nyt kaks kertaa hinaamalla... Huomenna pitäis hakea se taas pois sieltä. Toivottavasti se nyt toimis edes jonkin aikaa. Kiitoksia vaan vastanneille.
tomaatti
Pistä sitten mielenkiinnon vuoksi raporttia että mikä oli vikana ja paljonko maksoi.
Rivendell
No ekalla kerralla vaihdettiin se kaasarissa oleva "immenkalvo", virranjakajan pyörijä, uus rikastimen kahva ja uuden avaimenkin sain, kun katkes se vanha. Maksoi 38 €.
Tänään ilmottivat sitte että auto on taas korjattu, kaasarissa joku mäntä ei liikkunut, vaan oli jumiutunut paikalleen. Porasivat rööriä isommaksi ja nyt pitäis kuulemma toimia, hinnasta en vielä tiedä.
Saab 900 -87
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Rivendell kirjoitti:Porasivat rööriä isommaksi ja nyt pitäis kuulemma toimia, hinnasta en vielä tiedä.
mielenkiintoista, mikähän rööri siellä porattiin??
terve
olisi mielenkiintoista tietää sellanen asia että jos ekaksi korjaamolla vaihdetaan se kalvo ja seuraavana päivä'nä sen joutuu hinaan takaisin syystä että mäntä ei liiku kaasarissa niin kysynpä
1. asentaja kun otti männän pöydälle kumia vaihtaakseen, niin oliko ns ekaa kertaa asialla
2. jos mäntä meni jumiin yön aikana ja vettä sataa nollakelillä niin líityisikö asia kohtaan 1.
3. Kukahan mahtaisi olla maksumiehenä hinaukselle ja tupeksinnalle korjaamolla
4. omistaja ei luullakseni, koska jos jouduttiin "poramaan" se tarkoittaa sitä että sylinterissä oli siis armottomia naarmuja jonka takia mäntä juuttui yläasentoon, mut miksi?
5. ugh olen puhunut
Rivendell
Re: terve
mestari kirjoitti:olisi mielenkiintoista tietää sellanen asia että jos ekaksi korjaamolla vaihdetaan se kalvo ja seuraavana päivä'nä sen joutuu hinaan takaisin syystä että mäntä ei liiku kaasarissa niin kysynpä
5. ugh olen puhunut
1. Asentaja on auton entinen omistaja ja luulen, että kaasarin hajotti minun oma perheenjäsen joka edellisenä päivänä avasi kaasarin ja rassasi sitä :roll:
2. En tiedä 8O
3. Hinaus hoidettiin miehen autolla ja tuo toka kerta korjaamolla ei maksanut enää mitään
4. Luulen että kohta 1. selittää sen männän tilanteen.
5. Auto ei toimi vieläkään kunnolla... käyntiääni on erittäin omituinen ja nytkähtelee ajaessa.
Saab 900 -87
sefo
Re: terve
Viesti Kirjoittaja sefo »
Kokeile ottaa puolan johto virranjakajan kannesta irti ja teippaa tms. noin 10mm päähän rungosta ja starttaa. Pitää näkyä kunnon kipinä. Jos näkyy eikä tulpille tule kipinää voi vika em. jakajan kannen, tulpanhattujen ja johtojen lisäksi olla pyörijässä mikä minulla oli kerran esteenä käynnistymiseen. Oli pieni halkeama, josta kipinä meni suoraan akseliin eikä siis käynnistynyt. Pyörijä on liimalla kiinni, joten ei tullut ensimmäiseksi kokeiltua sitä. Oli muuten vaikea nähdä sitä halkeamaa.
t. SF
