ahtoja aikaisemmin..?
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
eli kuinka sais paineen vähän nopeemmin peliin..? :?
pystyykö paineen nousua vähemmällä kaasulla säätään? tarkoitan, että kun kaasun painaa pohjaan niin paineet nousee kunnolla, mutta jos ei paina pohjaan asti niin samoilla kierroksilla paineet ei nousekaan... :(
olis kiva jos autolla vois lähtee muutenkin kuin todella lujaa tai hiljaa...
toivottavasti ymmärsitte "ongelmani" :?
saabracing
En tiiä liittyykö ohgelmaasi, mutta kun jarruu vasten painat kaasuu, nii saat paineet valmiiks ja ku päästät jarrulta, niin sitte mennään :twisted:
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
saabracing kirjoitti:En tiiä liittyykö ohgelmaasi, mutta kun jarruu vasten painat kaasuu, nii saat paineet valmiiks ja ku päästät jarrulta, niin sitte mennään :twisted:
Siis tämä onnistuu ei APC:llä varustetuilla Saabeilla kuten 900S. Muuten jarrun painaminen pudottaa ahdot peruspaineille. Tosin kyllähän esim. peruspaineillakin (yleensä ~0,4bar) lähteminen ohitukseen jarrua vasten nopeuttaa kulkua.
Aikoinaan ässällä olikin kiva nostaa paineet 1,5 bariin jarrulla ja sit tosiaankin mentiin... :lol: :twisted:
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
juuso
APC on kyllä mun autosta otettu irti, että en tiä tosta jarru jutusta..täytyy kokeilla... :wink:
ärsyttää vaan se kun ei paina kaasupoljinta pohjaan, niin auto huutaa niin s**t*nasti, mutta ei liiku mihinkään. :evil:
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Pohdin aikanaan automaattitonnarini (T16) kanssa samaa ongelmaa. Automaatin ansiosta kierrokset ovat lähes aina välillä 1500-3000 rpm, ja tutkinkin miten koneen saisi heräämään hieman aiemmin.
Ratkaisut eivät ole halpoja;
1. Turbolta lähtevät pakoputken alkukäyrän voi vaihtaa kolmituumaiseksi. Mm. Speedsparts myy noin 200 eurolla. Edellyttää OG-satkussa akun siirtoa.
2. Turbon vaihtaminen muuttuvasiipiseksi. Herää aiemmin ja antaa kierroksillakin ahtoja yhtä paljon kuin alkuperäinenkin. Jos huipputehosta raskii tinkiä, niin matalapaineturboa (Mitsubishi) voi kokeilla.
3. Sinulla on T8. Vaihda moottoriksi T16.
4. Ja mielellään suorasytytyksellä. Silloin vältyt alipaineelta ahdoille siirryttäessä sytytysennakon aiheuttamasta nyykähdykseltä.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
juuso
Pekka Valtanen kirjoitti:Pohdin aikanaan automaattitonnarini (T16) kanssa samaa ongelmaa. Automaatin ansiosta kierrokset ovat lähes aina välillä 1500-3000 rpm, ja tutkinkin miten koneen saisi heräämään hieman aiemmin.
tollasia juttuja mullakin on käynyt mielessä, mutta taidan pitää tän toistaseks 8-tappisena...
haeskelin ensisijaisesti sellasta halpaa säätöö vaan. pitää keksiä jtn. :wink:
täytyy alkaa jossain vaiheessa vääntään pakosarjaa ja alkukäyrää...
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Pekka Valtanen kirjoitti:Jos huipputehosta raskii tinkiä, niin matalapaineturboa (Mitsubishi) voi kokeilla.
Eihän tuolla mitsulla tarvi huipputehoista tinkiä, samaa turboahan esiintyy myös OG900 täyspaineisissa 90-93, tehoja siitä saa reilusti yli 200 jos tarvis.
saabracing
Mitsulla saa n.10 heppaa enemmän tehoo kun garretilla...
Mitsussa on kompuran siipi 41mm kun garretissa vain 40mm :?
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Aikalailla mahdoton juttu toteuttaa poppakonstein. Tämä ahtopainehan perustuu turbon pyörimis nopeuteen joka taas perustuu pakokaasu energiaan. jota taas tulee tarpeeksi vakioturbon pyörittämiseen vain silloin kun pytyissä palaa tarpeeksi polttoainetta. Pakopesää pienentämällä turbo tulisi mukaan pienemmillä kierroksilla ja vähemmällä kaasun painamisella mutta sitten taas suurilla kierroksilla pienempipakopesä ahdistaa ememmän ja verottaa tehoja. Tämä muuttuva pakopesäinen turbo olis kaikista paras vaihtoehto tähän ongelmaan, pienillä ahdoilla ja alipaineella pakopesä on pieni ja ahtojen noustessa pakopesää suurennetaan ali/ylipaine kellon avulla.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
saabracing kirjoitti:Mitsulla saa n.10 heppaa enemmän tehoo kun garretilla...
Meinaatko et mitsulla saa 760hp ku garretti ei yllä ku 750heppaa. :wink:
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Tee peltisarja, turbo herää herkemmin, mm. täyskaasulla n. 500 rpm aikaisemmin.
andelin kirjoitti:Siis tämä onnistuu ei APC:llä varustetuilla Saabeilla kuten 900S. Muuten jarrun painaminen pudottaa ahdot peruspaineille. Tosin kyllähän esim. peruspaineillakin (yleensä ~0,4bar) lähteminen ohitukseen jarrua vasten nopeuttaa kulkua.
Niinno...
900S -> jarrulla ahdot 0,4bar lukemiin -> jarru irti -> ahdot pysyy siinä missä on.
APC -> jarrulla ahdot 0,4bar lukemiin -> jarru irti -> ahdot nousee entisestään.
Kumpi lähtee tuolla tempulla paremmin? :) Vinkiksi: DI/APC -tonnari lähtee ohitukseen ns. suhteellisen äkäisesti noin toimittuna...
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
TD04-turboa #7 kun käytät niin ongelman pitäis olla ohi.Kuulemma on samanlainen kun mitsu te-05 paitsi että ei ahdista yläkierroksillikaan.Mulle tulee tuollanen ja raportoin kyllä lisää aiheesta kunhan on ajankohtaista ensi kesänä.On se perkele jos sillä ei saa 3 vaihdelaatikkoa menemään ajokaudessa....
tomaatti
v**tu mitä paskaa.Eiköhän ole helpompi muutta pelkkä turbo oman maun mukaiseksi?Tommoset koneen vaihdot sun muut voit unohtaa...
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
1. 16venanen kone/kansi ois todella hyvä ratkaisu kysyjän ongelmaan. Tai sitten 8v kannen virtauksen huomattava parantaminen.
2. 18t#7 ei herää niin hyvin kuin pikkumitsu
3. Vaihdelaatikon särkyminen on miinus, ei plussa.
4. Kysyjällä on varmaan ehtiny jo spoolata kun kysymyksen esittämisestä on kaksi vuotta aikaa.
Aki Peltola #1132
