Tihku
stento-z
Tihku
Viesti Kirjoittaja stento-z »
Niin tihku ei toimi, ennen kun auto vähän tärähti kuopissa rupes toimimaan mutta nyt on mykkä mikä neuvoksi.Meneekö uusiksi vai joku rele vika 8O
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
rele sökö todennäköisesti. jos rele on rikki niin pyyhkiöiden ei pitäisi lähteä liikkeelle myöskään pesuria käytettäessä.
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
stento-z
tosi on ei lähde liikkeelle siis releen ostoon kiitos xjford nyt pääsee etenemään vika listaa (pikku vikoja)
stento-z kirjoitti:tosi on ei lähde liikkeelle siis releen ostoon kiitos xjford nyt pääsee etenemään vika listaa (pikku vikoja)
Kerro ihmeessä mikä se auto on, että voi antaa tipsejä.
stento-z
Juu auto on SAAB gls,900.vm83 on pelannut pirun hyvin nyt on vissiin jarrupalojen vaihto ja täys huolto edessä.Vanha auto mut kyllä se ansaitsee vähän huolen pitoa kun ei ole ruostetta missään ja ajettu vasta alle 270 000 km.Niin ja noi pikku viat johtuu paljosta ajamisesta :lol:
Tihkurele on varsin iisi vaihtaa. Otetaan kuskin jalkatilasta se äänieristepahvi pois ja viedään vasen käsi siitä heti oven karmin luota polvisuojan takaa ylös. Sitten hapuillaan, niin auton kulkusuunnassa oikealla rattiaksein suunnassa siis on releet. Ensin kämmeneen tarttuu vilkkurele ja sen oikealla puolella (tavallaan takana) on sitten tihkurele.
Kerron vaan vihjeenä, koska moni onneton on purkanut suunnilleen koko kojelaudan etsiessään vilkku- ja tihkureleitä. Ite jokupäivä vaan hoksasin, ettei tarvii kun ottaa pahvi veks. Vaikeinta hommassa on sen jalkatilan puhallustorven ruuvin laittaminen takaisin. Siinä joskus menee pidempään, kuin ite releiden vaihdossa. :wink:
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Lainataanpa aihetta, mites tuossa 99:ssä, kai siinäkin pitäisi pyyhkijöiden lähteä kertapyyhkäisylle, kun käyttää kuspoikaa. Tihkuasento toimii kuten pitääkin, mutta lasia pestessä ei pyyhkijöissä tapahdu mitään, vaan vettä voisi ruilia lasille miten paljon haluaa, eli olisiko vikaa viiksen suunnilla?
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Jusau kirjoitti:Lainataanpa aihetta, mites tuossa 99:ssä, kai siinäkin pitäisi pyyhkijöiden lähteä kertapyyhkäisylle, kun käyttää kuspoikaa. Tihkuasento toimii kuten pitääkin, mutta lasia pestessä ei pyyhkijöissä tapahdu mitään, vaan vettä voisi ruilia lasille miten paljon haluaa, eli olisiko vikaa viiksen suunnilla?
Viisaammat vastatkoon, mutta jotenkin sellanen käsitys että 99:ssä ei olis tuota toimintoa...voin olla väärässä.
Mulla kyllä on tossa projektissa kun sihen on istutettu satkun sähkösarja :lol:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
99:ssä voi puuttua yks piuha sieltä, joka tekisi tuon pyyhkäisyn lasia pestessä. Itellekin lisäsin sen, kun ensin asensin tihkureleen toimimaan ilman tuota pyyhintää. Jotenkin oli vaan niin tympeä, kun piti kääntää viikseäkin lasia pestessä. Nestettä kun saa tulemaan välittömästi suuttimista, olenhan asentanut takaiskuventtiilin suuttimien letkuun.
stento-z
Kumma juttu tihku toimii taas ei mitään ongelmia (kosteus häiriö?) toivottavasti selvisin sillä :lol:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla on kanssa yhdessä ysiysissä tuo oire ettei pyyhi lasia pestessä. pitäisi tehdä kolme pyyhkäisyä aina kun käyttää pissapoikaa. en ole kokeillutkaan korjata kun auto on avokin käytössä ja hän ei halua että pyyhkijät aktivoituvat pissapojan kanssa samaan aikaan :)
ysiysissähän se rele on musta mötikkä valoreleen vieressä metalliklipsillä korin saumassa, matkustajan puolella tuulilasin alakulman alla.
stento-z
Ei voi kun ihmetellä kun auton starttaa tihku päällä niin rupeaa toimimaan toimii aikansa ja sit simahtaa, on se rele sit vaihdettava ja toivottava parasta
lucaf
"kukkahattu"
stento-z kirjoitti:Ei voi kun ihmetellä kun auton starttaa tihku päällä niin rupeaa toimimaan toimii aikansa ja sit simahtaa, on se rele sit vaihdettava ja toivottava parasta
vosiko olla vain releen kontaktipinnat hapettuneet?
stento-z
Joo se se oli nyt toimii kiitti kaikille :lol:
