Soittimen asennus (900)
Viesti Kirjoittaja »
Olisi tarkoitus asentaa vm-88 ysisatkuun uusi soitin. Tällä hetkellä autossa on kiinni joku vanha kasettisoitin. Irroitin vanhan soittimen ja katselin niitä johtoja->näytti aika sekasotkulta.
Onko 900:ssa valmiina johdot silleen, että ostan vaikka biltemasta ISO -johdostus-sarjan, niin sen voi liittää auton johtoihin suoraan ja soittimen liittimet ISO -johdotusarjaan?
Vai pitääkö hommata sellainen yleismalli ISO -johtosarja, jossa auton johtoihin tulevat johdot ovat vapaana? Ja sitten itse yhdistellä ne yhteen.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Kyllä sen Bilteman liittimen pitäis riittää.
Vesa Pohjalainen
-88 piuhoissa on vain se, että niistä valmiista puuttuu ainakin tuosta mallista vielä johdot takakaiuttimille, muuten menee ihan OK.
# 419 Vesa Pohjalainen
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
helpommalla ja vähemmällä säheltämisellä pääset, kun otat käyttöön apikopihdit, kolvin ja tinailet piuhat paikalleen. siitä "sekasotkusta" tulee paljon selvempi kun ei ole turhia liittimiä...
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
S1mppa_ kirjoitti:helpommalla ja vähemmällä säheltämisellä pääset, kun otat käyttöön apikopihdit, kolvin ja tinailet piuhat paikalleen. siitä "sekasotkusta" tulee paljon selvempi kun ei ole turhia liittimiä...
Ei,vaan nimenomaan helpoimmalla,varmimmalla ja tulevaisuuttakin silmällä pitäen paras tapa on ostaa se muutaman euron liitin.
///M
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Mulla oli -88 900i:ssä ainakin kauhia homma saada Pioneerin MP3-soitin kiinni.. piti hankkia hifi-liikkeestä jotkut kalliit liittimet :oops:
Saabinsti
Samaa mieltä, jos tietää mitä tekee :wink:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Tuohon voisin vielä lisätä, että jos hyvän haluaa niin vetää ne piuhat kaikki uusiksi ja sen virtapiuhan akulta suoraan tsulake tietenkin väliin. :wink:
VW transporter 2.5tdi vm.99
Aaviita
Niin ja vielä helpommalla pääsee kun ostaa uuden auton jossa soitin on valmiina.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Aaviita kirjoitti:Niin ja vielä helpommalla pääsee kun ostaa uuden auton jossa soitin on valmiina.
Tuosta on enään vaikea helpottaa asennusta,työkaluna tarvitaa ainoastaan kohtuulisen katteen omaava pankkikortti! :lol:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Frostwind
Piti ruveta tutkimaan tuosta omastakin tuota kasettihässäkän johdotuksia. Virtakynän kans sain kyl hyvin selville mihin tulee virtaa milloinkin.
Mitenkäs on. Tuossa johtosatsissa on tuo keltainen johto missä lukee MEMORY. Siihen pitää kai tulla jatkuva virta, että kanavat ym. pysyvät muistissa? Sit kai tohon POWER johtoon kuuluu tulla virtalukolta?
Mikähän tuo piuha on missä lukee CAR LIGHT?
Vielä kun sais noi kaiuttimen johdot selville.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
ja kalvon liikkeestä kumpi on plus ja kumpi miinus. nyt en enään muista. mimmi tietää varmaan...
lol ja painetta syntyy.....
Frostwind
Jeah! Nyt olis soitin asennettu. Aika kivuttomasti onnistui. Vaihdoin samalla orkkis etukajareiden tilalle Alpine SXE-1025S 2-tie kajarit. Aivan riittävät meikäläiselle.
