Käsijarru edestä taakse
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Eli miten olis helpointa vaihtaa satkusta käsijarru ottamaan takaa kiinni..? Vaihdanko koko taka-akselin uudemmasta satkusta tohon vai miten? mulla siis 900 T16 -84
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
No niin,nyt voin vastata kun ei häiritse enää tuo väärä osasto ;)
Voit tehdä jo mainitsemallasi tavalla,mutta tuohon tarvitaan viellä käsijarrukahvan muutoksia,vaijereiden vedon.Samaan syssyyn vaihtaa sitten myös etujarrut ja uuden mallin navat.
Taikka sitten voit tehdä alkuperäisen systeemin rinnalle hydraulisen,enempää en voi auttaa koska asiasta en tiedä mitään.
Saako kysyä viellä motiivia tällaiseen kombinaatioon?
///M
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Suppari kirjoitti:Saako kysyä viellä motiivia tällaiseen kombinaatioon?
Ei oo vaikee arvata, luisuuu 8)
Onhan siinä oma savottansa! tahtoo tulla aina jotain ongelmia esim taka-akselin kiinnitykset voipi olla jumissa. kannattaa miettiä kuitenkin onko sen arvosta.
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
repa
Käsijarru taakse
Viesti Kirjoittaja repa »
Minulla on parhaillaan työn alla satku johon vaihdan uudemman malliset navat ja käsijarrun taakse. Helpoimmalla pääsee kun on varaosa-auto vieressä josta saa tarvittavat osat, kuten käsijarruvivun ja siihen kuuluvat romppeet sekä muun sälän.
Tässä omassa projektissa akselien vaihto on aika helppo homma, peltityötä on sitten vastaavasti enemmän.
Akselistojen ollessa irti ne kannattaa kunnostaa ja vaihtaa huonot puslat, ja samalla päivittää alusta...
Repa
#2260
96V4 "RS"
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Eikös tosta tule prosentteja jonkin verran ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
prosentteja ei mun käsityksen mukaan tuu yhtään kun jarrut vaihdetaan orkkiksia parempiin eikä mikään muu muutos sitä vaadi. Siksipä käynkin leimaamassa tupliksen satkun jarrujen kans eka ja laitan sen jälkeen ahtimen paikalleen minkä leimaan sitten myöhemmin.
Suppari
Turbo16 kirjoitti:Eikös tosta tule prosentteja jonkin verran ?
Jokaiseen keskusteluun tarvitaan aina yksi katsastusjeesustelija ;)
///M
jakaraik
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
omas projektis oli ainaki aika hyvin pultit taka-akselin puslien sisällä jumis, tulipa sitte ainaki puslat uusittua samalla :) aikaa eniten vievä homma on varmaan sen käsijarrukahvan kiinnityksen+kahvan vaihtaminen (täytyköhän etupenkkien etummaisia sisempiä kiinnityksiäki jotenki muuttaa? on vähä sellanen muistikuva), joutuu vähä rälläköitteen ja hitsaileen :roll:
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
jakaraik kirjoitti:täytyköhän etupenkkien etummaisia sisempiä kiinnityksiäki jotenki muuttaa?
Takimmaiset sisemmät kiinnitykset on lähempänä käsijarrukahvan kiinnitystä, ne siinä kahvaa asentaessa vaihtuu jos vaihtuu.
http://www.tfd.chalmers.se/~burenius/bi ... 926_03.jpg
http://www.tfd.chalmers.se/~burenius/bi ... age_02.htm
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Nakki homma. Suurin työ oli jarrukilpien kanssa kun oli "uudessa" hiukan hapettuneet. Pulttipyssy helpottaa ja jarruosaa mm. putkea kannattaa asennoitua vaihtamaan. Oli sen arvoista eikä tosiaan paha nakki. Käsijarrun vedin kahvoineen suunnilleen kohdilleen ja sitten vaan hitsasin kylmästi kiinni.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Serkku teki omaan 99:iinsä tuossa viikonloppuna saman operaation. Akselien vaihdon yhteydessä alusta päivittyi sisältämään satkun kallistuksenvakaajat. Taisi se pari pitkää päivää ottaa, jotta sai homman pakettiin. Käytännössä siis vaihtoon meni taka-akseli kokonaisena, käsijarrukahva+kiinnitys, vaijerit, etunavat levyineen ja jarruineen tottakai. Etupäässä vetoakselit piti säilyttää entisinä, eli vetonivelen spoorista irti ja paikalleen. Näin se käsittääkseni oli mennyt. Osien luovuttajana toimi tuo sigussa oleva 900i -88.
2495
Joo siis ihan sen takia vaan haluisin käsijarrun taakse että olis talvella hauskempaa :lol:
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Itse otin luovuttajaautosta etu ja taka-akseliston, kahvamekanismin + pääsylinterin.
Jeesustelikoille tiedoksi että prosentteja meni taka-akselista, etunavoista, jarrusylinteristä ja madallusjousista 13%. Jarrut ei tuonu prosentteja vaikka laitoin uudemmat 9000 jarrut.
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
SabaT16 kirjoitti:Jeesustelikoille tiedoksi että prosentteja meni taka-akselista, etunavoista, jarrusylinteristä ja madallusjousista 13%. Jarrut ei tuonu prosentteja vaikka laitoin uudemmat 9000 jarrut.
Vuodenvaihteen jälkeen prosentteja tulee vähemmän
http://www.mintc.fi/oliver/upl440-Prose ... 6s2006.pdf
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
jatketaanpas samaan aiheeseen.
eli sopiiko 99:siin tuon uudemman satkun käsijarrukahva systeemi ihan heittämällä?
ja vaikka ei tähän aiheeseen liitykään niin mikä vuosimalli on uusin KAASARI satku?
haulla löysin ristiriitaista tietoa aiheesta.
