mistä tunnistaa 2.3 kannen?
kannessa koodeja
b202
758614 vuosileima 87
"7114"
isommat pakoaukot ku "2,0 irrotetussa kannessa"
onko tuo kansi 2,3 vai olenko turhaan jemmannut romurautaa nurkissa lojumassa? mistä sen tunnistaa... ?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos siinä kerran lukee B202, niin kyllä se on 2.0 kansi ja osanumerokin kertoo sen. 2.3 kansia tuli vasta 2.3 koneen esittelyn myötä eli 1990. Onhan toki mahdollista, että se on portattu kansi, jolloin et ole suinkaan säilyttänty romutavaraa tallissasi, mutta tutkaile rauhassa. 2.3 kansi se ei kuitenkaan ole.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mitä 7144 kertoo? isommat pako ja imuaokot siinä ainakin on ja tiukemmat nokat luettelon mukaan. hmm ja 2,3 venakoppa... ja itse irrotin sen siitä autosta... amis tuninkia....
mitä numeroita 2,3 kannesta löytyy?
G-mies
"Ukkomies"
Onko työstöjälkiä kanavissa? Onhan noissa ollut hieman eroja keskenään, mutta tuota valmistetietoa ei parane kyseenalaistaa, 758614(2) on 202 kansi, siitä ei pääse mihinkään. Voihan se olla johonkin turbotonttuun/satkuun tehty porttauskansi ja saabin kireimmillä vakionokilla, eli vanhan 16v turbon nokilla. Venakopanhan saa laitettua vaikka minkä, jos haluaa.
2.3 kannen osanumero 1990-1993 oli 9115353. 1994 ja uudemmat ovatkin sitten T5, eli lyhytlohkon kansia. Ei sovi ilman rakentelua pitkälohkon päälle.
Matti
vahvistetaan tuo taitaa olla 2,0 kansi . turbon nokilla ja kyllä näyttää aika "viilatuilta" aukot.... noh roskiin laitan nokat otan talteen . milläs tuollainen venakoppa kannattaa putsata hapettumasta ja vanhasta maalista?
G-mies
"Ukkomies"
Älä nyt roskiin pistä, pistä pikkurahalla myyntiin tai anna vaikka ilmatteks, jos joku haluaa valmiiksi viilatun kannen koneprojektiinsa.
Matti
en viitsi aiheuttaa mieli pahaa kellekkään myymällä paskaa josta itselläni ei ole sen enempää tietoa. kuin että on saabin 16naulasen kansi. nokat jää paska lähtee.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kerroppa nyt minkä kokoiset siinä on kanavat!? onko avarrettu vaan ihan suulta vai syvemmältäkin?
045-6302071
jäsenyys hankittu
mittailen tässä päivn mittaan eroa toiseen kanteen.
ja tosiaan . en rupea lähettämään tuota. kuusankoski sitä kutsuu.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Paaliin vaan.
Alumiinista saa hyvin rahaakin, muista erotella metallit toisistaan!
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
f-19 kirjoitti:Paaliin vaan.
:D
///M
juu niin saa ,laitan samaan kasaan muiden alumiinilohkojen kera sulattoon! saa harrastaja pari euroa onnea...
