K-Jetronic ongelma
MrFairlane
K-Jetronic ongelma
Viesti Kirjoittaja MrFairlane »
Missä vika, kun käynnistäessä(tai yleensäkään) suuttimista ei tule soppaa?
Kone lupailee vähäsen, mutta ei lähde käyntiin.
Bensapumppu toimii ja kylmärikastussuuttimesta ruuttaa sen mitä pitääkin, joten ilmeisesti Jetronikki saa bensanpaineen.
Myös ilmamassa-anturi tuntuisi toimivan sormin kokeiltaessa.
Auto on 900 '86 Turbo.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Siis kun bensapumppu käy ja ilmamäärämittarin lautasta nostaa vähäsen, niin soppaa tulee suuttimista? Voisiko ohjauspaineensäädin olla viallinen, eli se vastustaa lautasen nousua liikaa? Vaihtoehtoisesti järjestelmäpaine voi olla alamaissa eli se ei ole juurikaan tuota ohjauspainetta korkeampi jolloin ei myöskään tapahdu mitään.
Bensapumpun toimintaa lähtisin ensimmäisenä tutkailemaan. Surahtaako pumppu, kun kytketään virrat (kuuluu surahtaa lyhyesti)? Syypäitä bensapumppuongelmiin on yleisesti kaksi: joko vikautunut bensarele tai vikautunut pumppu.
Jos taasen vika tulee vain pakkasella, mutta ei plussakelillä, niin silloin toinen yleinen syypää on jäätynyt bensasuodatin. Paras apu suodattimen jäätymiseen on yksinkertaisuudessaan suodattimen vaihtaminen säännöllisesti parin vuoden välein.
MrFairlane
Pumppu surisee ja soppaa tuli kunnon paineella rikastussuuttimista.
Pumppu se ei ole ainakaan ja suodatinkin tuntuisi hyvin epätodennäköiseltä.
Äsken oli määräsäädin auki pöydällä ja se keskiventtiili oli jumissa.
Ilmeisesti se on taas jumissa, kun auto lähtee hyvin käyntiin, mutta sammuu heti.(-->kylmäkäyntiaika ilmeisesti)
Jos tuo ohjauspaineen säädin on rikki,niin miten sen voi testata?
Ja voiko sitä korjata vai pitääkö mennä sponsoroimaan Boschia?
