Asuntoauto? (900 Toppola)
tpsaab
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Hauska satku Phuketissa Karon Beachilla, liikenneympyrästä itäänpäin noin sata metriä. Auto vaihtoi paikkaa varmaan joka ilta muutaman metrin, ketään ei autossa koskaan näkynyt. Siellä varmaan pystyi yöpymään:)
OG900i -88
VW 1300 -70
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Vanha kunnon toppolahan se siinä.
Frostwind
Tollanen olis kyllä ankara :)
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
tpsaab
tomaatti kirjoitti:Vanha kunnon toppolahan se siinä.
Ahas, luulin, että hemmo on väsänny sen itse(!)
Rumahan tuo on, mutta varmaan kätevä.
OG900i -88
VW 1300 -70
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Landeman
Viesti Kirjoittaja Landeman »
Mitähän tommonen Toppola maksaisi? Liian paljon tuntemattomia sanoja nettisaitilla, eikä siinä taida selvää hintaa mainitakaan. Vai onko se niin että niitä ei enää tehdäkään?
Isäntähän oli heti että tommonenhan se ysisatkuun laitetaan :D
tomaatti
Landeman kirjoitti:Mitähän tommonen Toppola maksaisi? Liian paljon tuntemattomia sanoja nettisaitilla, eikä siinä taida selvää hintaa mainitakaan. Vai onko se niin että niitä ei enää tehdäkään?
Voit olla varma että isänmaa ei sinua palkitse kun tuot ton näytille Katsastukseen..Sääli sinänsä koska saabin kantavuushan tuon sallitsee tehtaan mukaan.Ehkä näin eu-aikana tuokin pitäisi olla mahdollista saada rekisteriin suomessakin.Kyseessä on kuitenkin lisälaite joka otetaan tarvitteassa mukaan.
Kerro se sitten suomen eduskunnalle...
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Eikös se ollutkin niin että saa ainakin nykyään täälläkin katsastettua..? Piti vaan muutoskatsastaa asuntoautoksi jos käsitin asian oikein? (juttua ollut täällä aikaisemminkin)
Tosin jos sen ottaa pois joutuu muutoskatsastamaan takaisin, mutta tuskinpa nyt tuollaista asentaisi päälle ja pois kovin tiheään.. Olishan se ehdoton tosisaabistin lomapeli. 8)
edit:
Melkoisella matkalla ilmeisesti tuo kuvassa oleva, ruotsin kilvissä kun näyttää olevan. :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
minkäs takia se pitäis muutoskatsastaa? Sehän on kuin suksiboksi. katolle kun tarttee ja pois kun ei tartte? Oisko tossa sitten joku jippo, että jos haluaa alemmat verot esim. matkailuautoksi rekisteröidä tai muuta? onkos noi matkailuautojen verot halvemmat kuin henkilöautojen?
tomaatti
Noh,tossahan riittää että ottaa takaluukun pois jotta saa asennettua.Se siinä kai on se "paha"asia että mennään oikein takaluukku pois ottamaan???
Mulla ei tosiaankaan ole parempaa tietoa asiasta.Epäilempä kuitenkin että suomi on saanut tässäkin asiassa erivapauden mitä se sitten ikinä onkaan.Pääasia että suomi saa veroja moisesta hulluudesta,jos joku koskaan tollaista täällä yrittäisi?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Tri-Lo kirjoitti:Melkoisella matkalla ilmeisesti tuo kuvassa oleva, ruotsin kilvissä kun näyttää olevan. :)
Samaa ihmettelin itsekin, kyllä ne ruottalaiset on hulluja! 8O
Tri-Lo
dq kirjoitti:
Niinpä, jos kerran lähdetään thaimaaseen niin tehdään se kunnolla iskemällä toppola satkun selkään. :D
tomaatti
Tri-Lo kirjoitti:
dq kirjoitti:
Teeppä sama suomessa.Jos 100 km pääsis ennenkuin siat pysäyttäis?Mikä on ulkomailla kivaa?--Kun kukaan ei kysele hölmöjä kunhan auto on eu-kilvissä.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Pitäisi onnistua suomessakin toppolan katsastaminen suomessa verotettuun henkilöautoon. Toppola ei täytä verottoman matkailuauton rakennemääräyksiä.
Kyllä Yrjömäki olisi paikallaan kertomassa määräyksistä :wink:
Tri-Lo
Tämänpäiväisessä trollhattansaab.net:issä oli juttua tuon pariskunnan matkailusta, "Toppola Trip of a Lifetime".
Tällä hetkellä Mongoliassa. :)
