Käynnistysongelma...
900S -90. Ei lähde käyntiin. Vaihdoin platinakärkiset tulpat, lähti käyntiin normaalisti, tosin pientä vaeltelua tyhjäkäynnissä. Vaihdoin pyörijän ja virranjakajan kannen ja ei inahdustakaan. Pyörijäähän ei kai voi laittaa väärin, eli hahloon työnnetään niin pitkälle kuin menee. Onko virranjakajan kannessa väliä kumminpäin se laitetaan? Siinä sisäpuolella on sellainen pieni ura, jonka arvelin käyvän ylöspäin, onko näin? Alfamerin kirjasta katsoin sytytysjohtojen järjestyksen mutta ei pelitä. Mites se pyörijän alla oleva pyöreä kuppimainen levy, miten sen pitäisi asettua? Uudet johdot kuitenkin tulossa. Voiko siinä Alfamerin kirjassa olla johtojen järjestyksen suhteen joku fiba? Apua tarvittais, kiitos.
