Shellin moottoriöljyt...
Robocop
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Haulla kokeilin, mutta en oikein saanut vastausta. Käyttääkö moni (kukaan ko. moottoriöljyjä). Olis tallissa purkki Shell helix ultraa 5W40:stä ja pohtinut tohtiiko sitä turbomoottoriin heittää sisälle?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Muuta en tiedä, kuin että Helix 10w-40 mineraaliöljyä kului tuplaten Mobilin vastaavaan verrattuna.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Enpä näe mitään syytä etteikö toi ainakin talveksi kelpais.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Miksi epäröit..?
900turbo
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
no mä olen tuohon jäärata turbo värkkiin tuupannu traktorin öljyt (diesel engine W10-30) ja hyvin toimii ei ees vaikuta jähmeiltä ku aamulla käy kurkkaamassa miltä näyttää/ tuntuu... ja ei kone rallata!
Robocop
Niin, epäröin siksi, että Mobileita on ollut sisällä eli voiko turvallisin mielin vaihtaa valmistajaa?
Tri-Lo
Robocop kirjoitti:Niin, epäröin siksi, että Mobileita on ollut sisällä eli voiko turvallisin mielin vaihtaa valmistajaa?
Noh.. :) Itse laittaisin ne sinne, mutta jos turvallisemmalta tuntuu niin käyt tietysti hankkimassa sen Mobil-purkin. :D
Robocop
No laitetaan sinne vaan sitten, kun ei tullut noita soraääniäkään. Mites vaihteisto, haulla löysin paljon kehuja Neste MP Hypoid SAE 75, onko siihen järkevää vaihtoehtoa, vai onko se siinä?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tonnarissa ja T8 automaagisatkussa Shell Helix Ultra, muita merkkejä en enään käytä, jossei halavalla saa :lol: Kaasarisatku pörisee menemään Teboil Goldilla (5W-40).
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
make206
Re: Shellin moottoriöljyt...
Viesti Kirjoittaja make206 »
Robocop kirjoitti:Haulla kokeilin, mutta en oikein saanut vastausta. Käyttääkö moni (kukaan ko. moottoriöljyjä). Olis tallissa purkki Shell helix ultraa 5W40:stä ja pohtinut tohtiiko sitä turbomoottoriin heittää sisälle?
Tuossa Shellin hakukone
Menee siis hianosti suosituksen mukaisesti.
#1430
akyttala
Robocop kirjoitti: Mites vaihteisto, haulla löysin paljon kehuja Neste MP Hypoid SAE 75, onko siihen järkevää vaihtoehtoa, vai onko se siinä?
Itsellä Saabin laatikossa Teboilin Monitra 10w-30 ja vaihto on todella pehmeätä ja helppoa niin kylmällä kuin kuumallakin laatikolla.
ng900aero
5W-40 helixit on kanssa Aerossa ja Ng:ssä. Ng:ssä jo omistusaikana toiset öljyt menossa vaihtoon eikä ole vaihtovälillä vajunut öljytikun näyttämä alaspäin (toisaalta noiden ooppeleiden tikku on aika vaikeaselkoinen).
Helixiä käytän jatkossakin (tai sitten Mobil Synt S:ää mikäli sitä löytyy alle 20e/4l).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Robocop
Tumpelo kun olen, niin kertoisitteko vielä miten saatte kaadettua ne vaihteistolitkut siitä pienestä reiästä sisään? Ilmeisesti sitä pitäisi 3 litraa sinne ujuttaa.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Ihan vaan sopivaa suppiloa olen käytellyt, jota tosin pitää nostella vähän väliä, jotta öljy jaksaa valua (saa ilmaa). Joskus kokeilin jollain bilteman metallisella isoa lääkeruiskua muistuttavalla täyttöjutskalla, joka veti n. 0,5 litraa kerrallaan, mutta oli niin sohlo, että ei sillä saanut menemään, vaan kaikki tuli männän ohi. Eli suppilo ja riittävästi aikaa ja tupakkia :wink:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Suppilo ja siihen kiinni letkua jonka laitat sinne vaihteistopropun suusta sisään, sitten vaan suppiloon sitä vaihteistoöljyä.
