og900 T16...veto loppui...
kh900t8
Viesti Kirjoittaja kh900t8 »
Niin, veto loppui. Ensin nykäs pari kertaa, sen jälkeen pytty pytyltä tippui pois pelistä. Hetkellisesti taas toimi normaalisti (n.5sek.) sen jälkeen ei paluuta enää ollut.. Kävi kahdella ja aina kun koski kaasuun, auto sammui. Nyt ei lähde enää edes käyntiin...
Bensaa pitäis tulla, virtaa pitäis olla... Olisiko mahdollinen vika sytytyksen ohjausyksikkö? Ei kenelläkään olis Helsingissä "ylimääräistä" nurkissa pyörimässä jota vois testata... :roll:
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Tulpat? Tai liian hengittävät männät/sylinterit? :D
kh900t8
f-19 kirjoitti:Tulpat? Tai liian hengittävät männät/sylinterit? :D
Enpä usko että kaikki tulpat sanoo pelin poikki samaan aikaan! Ellei sitten puola menny mutta en usko siihenkään..
Ei tainnu ketään muuta hengittää liikaa kuin kuski pulssin kohoamisen myötä! Näin luulisin ainakin, varmaahan se ei ole...
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
Sukellusvene
Epäilisin sytytyksenohjainboksia, yleensä oireilee noin. Eli ei anna enää kipinää.
Oli joskus muinoin tuollainen vika muinoin eräässä autossani.
Ensin sammui, lähti vielä uudestaan pyörimään ja hyytyi totaalisesti 1,5km päähän aiemmasta sammumispaikasta.
Tulpat ei yleensä pimene kaikki.
Tietysti jakajan kansi ja pyörijä kannattaa tarkastaa, josko pyörijä hajonnut(kulunut loppuun)?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
kh900t8
Enpä ole vielä kerinnyt tutkimaan tarkemmin mutta mielessä on nyt bensapumppu tai siis että se meni kaput... Pitää tarkistaa! :?
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
