DONITSIT HOMEESSA! APUA
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Eli kyseessä on tripodikaaoksen läpikäynyt Diggin (veljeni) ja käytännössä minunkin saabi. Meitä alkaa epätoivo nyt tosissaan kalvamaan (kuten digin bemari-investoinnista huomaa). Nyt kun Auto on saatu paikalliseen ammattikouluun korjailtavaksi ilmeni että penkit/katto/turvavyöt (eli periaatteessa koko sisäverhoilu) on homeessa. Tämähän meitä suuresti nyt huvittaa.. varsinkin kun syyspäiville oli tarkoitus saada Sabrina mukaan, ja projektiaikataulu on muutenkin venynyt "parista viikosta" puoleen vuoteen . Autolla on jo sen verran henkilökohtaista tunnearvoa minullekin, etten aio siitä vielä luopua (ja veljeni on (tietty) samalla kannalla).
Eli miten saamme tuhottua Autoa riivaavat itiöt mahdollisimman hyvin??
Lähteekö pesussa? (penkkien verhoilu lienee irroitettava?)
Saako jostain huoltamolta jotain supertököttiä millä donitseja ja turvavöitä mussuttavat mikro-organismit saisi likvidoitua? Vai onko homma niin pitkällä että täytyy puhua jollekkin paikalliselle poppamiehelle, joka tulisi heiluttelemaan kutistettuja BMW-kuskien päitä heilutellen jotain Fordin höpinäpönttöhelistimiä riivatakseen pahat henget ulos Autosta?? Help!
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
Minuteman
Venheilyalalta löytyy tuollaista: http://www.navecare.com/index.php?node_id=2447
Käy kuulemma myös verhoihin eli tekstiileihin, tosin tuo tökötti on vetyperoksidi-pohjaista, eli saattaa valkaista kankaita.. :?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Kannattaa ehkä harkita koko sisustan vaihtoa jostain purkuautosta. Tiettty jos kyseessä on joku harvinaisempi malli oikean sisustan löytyminen vaikeutuu.
'84 900T8 Museoautoprojekti
DIggItaLLr
Kuten broidi jo tuossa asian esitti....
Mitenkäs hyvin nuo puhdistuisi jos purkaisi kankaat irti ja laittasi pesukoneeseen ja ihan perus OMO:a perään?
Pystyykö purkamaan myöskin:
Niskatuet, takapenkin, takapenkin selkänojan?
kimmoisa
kuinkas
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Kuinkas se nyt niin on homeessa?
Niin klooria vois toki käyttää johonkin paikkohin, esim. jotkut on pyhiinny turvavöitä klooripuhdistusaineliuokseen kastetulla rätillä. Ongelma vaan on siinä että kloori valkaisee.
Niin mitenkähän onnistuisko millään otsonoinnilla?
Tietysti ne kohdat mitkä saa irti pystyis pesemään.
Ehdotan kyllä sellaista konstia kuin raakaa viinaa. Taikka esim. jotain Alkon Leijonan vahvuista ainakin. Enkä siis tarkoita juotuna.
SAAB
antti.hakamaa
homeet lähtee ihan märällä rätillä pyyhkimällä. tietysti ei se verhoilun puhditusaine huonoakaan tee.
imurilla vaikka ensin enimmät ja rätillä loput näin olen parista varaosa auton sisustasta ja nyt tuosta ostamastani turbon sisustasta putsannut.
se home tarttuu vaan siihen pintaan ja kun auto ei ole tuon kauempaa ollut homessa niin eiköhän se aika helpolla ole siivottu.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Miten pahasti home on iskenyt? Jos on vain pieniä homepilkkuja penkeissä, ne lähtevät yleensä imuroinnilla pois. Tietenkin jos home on iskenyt niin pahasti, että se meinaa kuristaa jo kuskin, on pesuhommia tiedossa. Turvavyöt tahtovat varsinkin takana ottaa käyttöautossakin hometta näillä keleillä, kun joka toinen päivä on vetistä ja joka toinen pakkasta.
Konepesu edellyttää kyllä niiden kankaiden tukirautojen irrotuksen, mikä on ainakin Contour-verhoilussa melko mahdoton homma sitä pussia rikkomatta. Muuten kyllä hellävarainen konepesukin on mahdollista. Itse pesin nyrkkipyykillä kankaat tukirautoineen päivineen ja kyllä lähti hiekkaa aika mukavasti.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Melko varma tuntuma on , jotta kunnon home ei lähde oikein millään jälkiä jättämättä. Klooripitoiset kamat kait sen tappaa, mutta jäljet jää.
jotain mattoja liottelin monta päivää laimeessa kloritevedessä paljussa, se aika hyvin tasaisesti vaalensi, väkevä liuos tuppaa vaikuttamaan epätasaisesti.
En sit tiiä jääkö kärryyn homeen hajua, kun se kloorintuoksu ensin häipyy, autoa on siitä kenkku paikka, jotta pienimmätkin hajut tuntuu ja home on kova vastustaja.
Autoa pitää yrittää kuivatella joka käänteessä jos se seisoo.
Saatavilla on jotain kuivatinpatruunoita esim motonetista ja veneilykaupoista, mulla ei oo parempaa kokemusta. mä pitäisin vaikka sisälämppäriä päällä muutaman kerran viikossa vaikka viikkokellon avulla , mutta siinäkin kait pitäisi vielä värkätä jotenkin puhallin käyntiin, jotta ilma vaihtuu samalla, meinaan jos sen tekee automaattiseksi. eli akkulaturilla vissiin suoraan puhaltimen sulakkeelle sen viikkokellon avulla ??
Levitettyjä sanomalehtiä voi kanssa pitää kuivikkeina ainakin takabaksissa, vaihtaa ne sitten aina esim viikottain, kyllä niihinkin kosteutta imeytyy.
niin ja akkuhan kannattaa toinen napa irroittaa pidemmissä seisokeissa akun itsensä takia
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ensi kerralla ostat sitten kuivapallon sinne auton sisään?
Noita mä oon aina käyttäny pitkissä seisotuksissa.Tämä talvi on ehkä pahin esimerkki täällä etelässä kosteuden suhteen.
Tuolta oon ite hankkinut kun on aivan naapurissa.
http://www.vapaa-aika.com
sabanisti900
Re: kuinkas
kimmoisa kirjoitti:Ehdotan kyllä sellaista konstia kuin raakaa viinaa. Taikka esim. jotain Alkon Leijonan vahvuista ainakin. Enkä siis tarkoita juotuna.
:D
Kokeiltu on, ja kirosanojen säestyksellä!!! Mutta lopputulos oli aika huono.
Auto on nyt seissyt syyskuusta asti, joten home niskatuissa oli jo semmoista karvaa.... Kaikenlaisia hyviä niksejä jo tullut.. Täytynee kokeilla viinaa paikallisesti, mutta sillon auto varmaan tuoksahtaa TKK:n puistokemian osaston pojilta.. Jotain klooriliuosta täytyy varmaan läträtä sinne.. Ja voisin tyhjentää vaikka meidän paperinkeräysastian sinne takaluukkuun, mutta äänentoistolaitteisto tuppaa olemaan hiukan tiellä.. Tosin autohan ei ole ajossa niin täytynee ylipuhua amisveljeni (ja minut) subbareiden ulosruuvamiseksi.
Löytyykö muita hyviä niksejä? Kyllä näilläkin jo pitkälle pääsee:)
9-5 Aero Hirsch -06
stara
se viina kandee säästää itselle, home kestänee viinaa ihan vähintään yhtä hyvin kuin ihminenkin. krorite vai oliskohan hypokloriiti tms ( no kun kaupan komeimmalta kimulilta kysyy niin kyllä se siitä) nimistä litkua myydään ihan ruokakaupassakin, mammat käyttää sitä pyykin valkaisuun yms.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Meillä on tallilla ollut muutamalla kaverilla samaa ongelmaa. Oli yks amerikanrauta saanu leobardikuvioinnin sohviinsa ja viinietiikalla ovat nyt putsanneet autoa, ja kuivattaneet reilun viikon ainakin tallissa. Viinietiikka haisee vaan niin saakelin pahalle, mutta vissiin se toimii ja kait sekin haihtuu jossain vaiheessa.
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Mullakin on seisovissa autoissa puukannut tota home ongelmaa. Olen itse tyytynyt ihan tavalliseen pesuaineliuokseen ja homeet on lähtenyt. Mut homehtuu muutamassa päivässä takas jos ei ensiks kuivata auton sisustaa.
"kuuppa"
tomaatti
Laitetaan nyt suora linkki tohon tuotteeseen: http://www.vapaa-aika.com/aspsivut/Tied ... nnus=16710
Saa tuolta muitakin samanlaisia tuotteita,just paripäivää sitten ostin pienemmän ja maksoi 7,90
Esim.jouduin nyt jättämään talveksi ulkosalle -79 satkun mutta pistin kuivaimen sisälle.Viimeksi oli jo viikko sitten astian pohjalle kesääntynyt n:3-4 dl vettä.Mutta autossa ei ollut hometta,purkuautossa oli kylläkin.
mjp78
Viesti Kirjoittaja mjp78 »
Itselläkin samanlainen ongelma. Auto seisoi syksyllä ja talvella useita kuukausia ja homettahan se oli täynnä. Alunperin home lähti ihan harjalla pyyhkimällä eikä verhoiluun enää uusiutunut sen jälkeen usean kuukauden seisomisen aikana. Pesin kuitenkin nyt auton vielä tuolla 650ml motonetin homepesuaineella, taitaa olla juuri tota navicaren puhdistusainetta. 9.95 muistaakseni tuli hintaa sille. Sumuttelin kaikki verhoilut, harjasin harjalla ja pyyhkin vielä puhtailla puhdistuskankailla kaikki pinnat. Turvavyöt tuntui puhdistuneen ihan normaalilla puhdistusaineella, mutta pesasin nekin homeenpesuaineella varmuuden vuoksi.
Kuivatukseen pistin autoon laakeisiin kippoihin 1.8kg verran Rainbowin silikageelistä tehtyä kissanhiekkaa, josta oli jollain sivulla testi että se imee kosteutta yhtä hyvin kun kuivatukseenkin tarkotetut silikageelit. Ei vaan kestä uudelleenkuivatusta niin hyvin kun parempilaatuiset. Toinen 1.8kg säkki odottaa vielä kunhan noi ekat 1.8kg saa imettyä jotain itseensä. Ko tavaraa saa S-marketeista ja menee nimellä Rainbow kristallinkirkas kissahiekka. Takana lukee myös heti ensimmäisessä kappaleessa että hiekka on tehty täysin silikageelistä. Hintaa taisi olla 5.95.
Mikäli nyt noi konstit puree niin säästyy varmaan otsonoinnilta. Mikäli on isompaa hajuongelmaa niin varmaan kannattanee putsata ensin sisusta niin hyvin kun voi ja viedä otsonoitavaksi. Käsittääkseni otsonointikoneessa yön yli istututtuaan on kaikki homeitiöt kuolleita ja kaikki hajut poissa.
