900:n etukaiuttimet
900:n etukaiuttimet
Tuli tuossa jo jokin aika sitten hommattua satkuuni alkuperäisiin ''kiinnikkeisiin'' sopivat, olikohan ne 9'' vai 10'', Alpinen 2-tie kajarit. Siis sinne kojetaulun päälle normipaikoille.
No, rupesin tuossa ihmettelemään kun kaiuttimien seutuvilta rupesi kuulumaan sellaista helinää aina kun kojetaulu sopivasti resonoi. Arvasin miltei heti että niiden kaiuttimien ''kiinnikkeet'' alkoivat pettää. Asia vahvistui, kun yksi ''kiinnityksiin'' käytettävistä muttereista putosi kojetaulun sisälle ja edelleen etulattialle.
''Kiinnikkeethän'' ovat sellaiset muovinastat siinä kaiutin/ilmasuulakeritilässä joihin on kaiutin kiinnitetty metallisilla n. 8-9mm muttereilla. Kun vaihdoin orggis-kajarit noihin uusiin, kierteet porsivat ja eivät enää kiinnitä mitään.
Onkohan kukaan muu törmännyt samaan ongelmaan ja onko löytynyt ratkaisua? Itse kävi mielessä rakentaa kokonaan uudet ritilät (hankala ja työläs homma) tai viimeisenä epätoivoisena keinona läpipultit ritilän läpi (Ei kaunis ratkaisu). Äänenlaatuhan ei 900:ssa varmaankaan etukaiuttimia vaihtamalla parane, mutta tulipahan hommattua nuo Alpinet, ja pitäisihän ne nyt saada kunnolla kiinni.
#3226
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Niin itsellänihän ei mitään jousia ollut, vain ne tapit ja niihin kierretyt mutterit
. Minkälainen se on sitten se jousi-konstruktio, miten ne on alunperin suunniteltu kiinnitettäväksi? Todennäköisesti joku on jossain vaiheessa jo uusinut (kaiuttimista päätellen miltei ensirekisteröinnin jälkeen) autooni nuo kajarit. Mitähän tässä tulisi/osaisi tehdä?
#3226
Joni Tervalahti
- "Viggen"
saabracing
ne "jouset" on semmoiset metalliklipsut, jotka jäpittää sitä kajaria kiinni...
varmaan pysyvin keino, on tehdä kajarinmentävä aukko, johon laitat kajarin ja läpipulteilla kiinni, sitten se kajarin peitelevy päälle, niin tulee siisti.
tossa 9000 ilmeisesti samantyylinen toteutus, siis niillä metalliklipsuilla.
tossa on semmonen "pinta-asennus"
jos haluaa saaha etupään soimaan, niin melkeen ainut keino on tämmönen...
Okej, kiitti vastauksista! Jännä huomata aina kerta toisensa jälkeen että itseltä kun ideat yksinkertaisesti vain loppuvat, kirjoitus tänne ja apua löytyy! Monta päätä miettii aina paremmin kuin yksi. Pitänee Ruveta kehittelemään tuota pinta-asennus/alkuperäinen ritilä-hybridiä.
Etuoveenhan se äänentoistoltaan paras ratkaisu olisi ne tietenkin laittaa, mutta pyrin pitämään tuon yksilön mhdollisimman alkuperäisenä, kun on niin hyvin 'säilynyt'
Meni tuossa muuten nuo kaiuttimien koot hieman pieleen, tarkoitin siis niitä orggis-kokoisia eli juurikin nuita 3'' - 4'' elementtejä
#3226
Olli Kinaret
- "Hirsch"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
pikkasen nykäset itseesi päin ku etureuna irvistää! mulla oli edelisen 9satkun 4" etukajarit pienillä nahanpaloilla kiinni eli pieni reikä keskellä ja se muovitappi läpi siitä. milloin lie laitettu itselläni ne oli 4v kunnes laitoin hyllyyn.
jos sointia haluaa niin löytyy 3 oviseen ysisatkuun tehdyt ovikotelot joissa kuuspuolikas spl midbasso näitä siis 2 kpl harmaa nahkapinta.verhoile nätiksi ja nauti soundista!
saabracing
saabracing
Henri S kirjoitti:Minkäs kokoset nuo ovikajarit tuosa saabracingin kuvasa on? Aika asiallisen näkönen asennus. Tuohonhan pystyis rakentaan vielä jonkulaisen ovitaskunki.
ne on luultavimmin 6,5" itellä og900 oli samalla tyylillä, mutta vain yksi midi per puoli
loppuosa oli säilytystilaa. en muista kuinka iso se kotelo oli. mutta lähellä oli penkkiä kun laitto oven kiinni
tilaa ei ole paljon tuua "ulos" ovipahvista, ellei pidä penkkiä takana, sit jos taas rakentaa ulos päin työntyvän kotelon ja vetäsee penkinsäädön ihan eteen, niin riks raks ja poks ;D;DD;
