Käsijarruvaijereiden vaihto?
tpsaab
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Perhanan pakkanen iski ja vasen takajarru jäässä.
Ei liene tuo vaijereiden vaihto iso homma? Keskikonsoli pois, takapenkki ylös ja takapenkinpuoleiset kynnyslistat irti, että saa mattoa nostettua? Vieläkö muuta? Rengas tietty irti, että pääsee helposti vaijeriin käsiksi.
Viimeksi sain jarrut vapautettua kopistelemalla sitä jarruvaijerin renkaanpuoleisessa kiinnityskohdassa olevaa vipua, mutta nyt saa riittää.
Kyseessä siis -88 satku, jarrut ottaa takapyöriin.
OG900i -88
VW 1300 -70
juuri noin. 5min homma jahka verhoilu tieltä pois...
tpsaab
Jep. Pitääpä käydä Mätänetin kautta ensviikolla
900 9.87--91 (2/auto, takapyöriin). . . . . . . . . . . . . 24-2190 14.13 ???
Jos uittais ne vaijerit aseöljyssä vielä, ei tuo jääkausi iskis niin pahasti.
OG900i -88
VW 1300 -70
juuri noin,mie valutin moottoriöljyt läpi niistä! toistaiseksi pelannut ihan ok!
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
uittamisessa iso duuni ja minä ainakaan en saanut niitä enää herkistymään vaikka uitin oikein tosissani.
Samalla vaivalla panee uudet, eivät paljoa maksa. vaihtaisin muuten molemmat samalla kertaa , jos ovat samassa kunnossa, saa ainakin säätöihinsä sitten molemmat ja toinen menee siinä sarjatyönä liki samalla.
Minä pistäisin pihdeillä tai laikalla ne vaijerit poikki, niin pääsee ajelemaan. Vaihtaa sitten kun alkaa kässärikäännöksiä kaipailemaan. :lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
tpsaab
stara kirjoitti:uittamisessa iso duuni ja minä ainakaan en saanut niitä enää herkistymään vaikka uitin oikein tosissani.
Tarkoitus on uittaa ne uudet, jos vaijeri lähtee helposti irti kuoresta. Fillarin jarruvaijereihin tuo aseöljy on ainakin toistaiseksi auttanut.
Jarru oli yön aikana hieman palautunut, pääsi liikkeelle. Vedin siitä renkaanpuoleisesta vaijerin päästä jarrun pois päältä, kun meinasin pyörähtää ympäri tuossa lähimutkassa kolmenkympin vauhdissa liukkaalla tiellä..
OG900i -88
VW 1300 -70
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Mulla on jo useampana talvena jämähtäny aina tuo kuskin puolen vaijeri jäähän.. olen vaan aina ottanut sen mekaanisesti pyörän takaa pois päältä..
Nyt sain tänään vihdoinkin uudet vaijerit paikalleen ja ujutin öljyt niistä uusista vaijereista läpi joten nyt pitäs pelittää.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
