Mikä lie letku?
Robocop
Mikä lie letku?
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Kun autoa katsoo edestäpäin niin vasemmalla puolella moottorin lohkosta lähtee letku, joka tekee ensin u-mutkan alaspäin ja sitten nousee ihmeellisesti johonkin konetilan yläosaan vasemmalle. Ilman purkamista ei näe minne se menee ja voisi päätellä sen tarkoitusta. On nimittäin melkein puhki kohdasta jossa se osuu johonkin poikkitankoon.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tätä varten ne kamerat on just hyviä.. :? :wink:
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Ohjaustehostimen letku öljysäiliölle olisi mun arvaukseni.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Öljyn jäähdytin?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja mikähän auto edes on kyseessä :roll: ja mikä moottori yms
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Robocop
Tietenkin jäi auto mainitsematta, eli 900S -90. Tosiaan se u:n tekevä letku lähtee koneen vasemmalta puolelta (edestäpäin katsottuna) ja lähtee alaspäin ja tekee sitten sen u-mutkan ylöspäin. Sitten se menee jonnekkin ihan konetilan vasempaan nurkkaan siis edestäpäin katsottuna apukuskin puolelle, johonkin muovikotelon alle piiloon.
tomaatti
Lohkolämppärin sisähaara?
Robocop
Ei ole lohkolämppärin haaroitin. Lähtee vielä lämppäristä apukuskiin päin, jälleen edestäpäin katsottuna.
tomaatti
Äh,typerää tää arvailu mutta yritetääs vielä kerran..olisko mahdollisesti ilmastoinnin lauhduttajan letku? :roll:
Tri-Lo
..ja kuka tulee kertomaan kuka vastasi oikein..? :)
Robocop
Kerrotko Mimmi mikä se EGR putki on? Mistä se alkaa ja mihin se menee?
lähteekö se eltku lohkosta vai lohkon ja tulipellin välistä?
itsellä ainakin aika happaman näköiset ohjaustehostimen letkuissa päällä olevat suoja lutkut. vuotaako se vai mitä tekee?
Robocop
Se letku lähtee n. 10 cm lohkolämmittimen johdosta apukuskiin päin. Suurinpiirtein sama korkeus kuin lohkolämppärillä, eli lohkosta se lähtee. Se letku on murtunut , se tässä huolestuttaa.
Robocop
Arvaus. Voiko se letku mennä ohjaustehostimen säiliölle? Ei oikein näe, mutta letku mikä menee tehostimen säiliölle näyttäisi olevan hieman ohuempi ulkomitoiltaan. Oletus. Eihän se letku kai ohene sieltä säiliön päästä? Se on tosiaan melko hankautunut yhdeltä kohdalta.
tomaatti
No eikö sulla kameraa olis?Tai jollakin kaverilla edes?
