Ai niin mikä on kysymys
Vaihteisto vaihtoon
Vaihteisto vaihtoon
lintta go go
- "Hirsch"
Sisemmät vetarinpäät taitaa olla pienemmät, eli ne vatarin kupit vaihdettava, mutta mittaa kuitenki ensin.haapil kirjoitti:Ei oo apuja eli vastauksia kuulunut. Taitaa knopit kiinnostaa enemmän
Kysytään sitten niitä:
Käykö v.83 900 GLS:n laatikko (se joku aika sitten peruskunnostettu ja järkevän hintainen) v.89 900C autoon? Mitä sovituksia tarttee tehdä?
Ei kai tuossa mitään ihmeellistä muuten, muistat vain purkaa kytkimen ennen ku nostat koneen laatikkoineen pois, on helpompi purkaa silloin vielä.
Vaihdevivun keskityksestä pitää ottaa selvää, että jos nyt kiinni olevassa laatikossa on vaihdekepin keskitys laatikon sisällä, niin tilalle tulevassakin pitää olla, ettei vaihdekeppi jää löysäksi.
Siihen en osaa sanoa, että missä laatikoissa on sisäinen ja missä ulkoinen, kun vaihdoin juuri omaani (900 T8 ) laatikon saman ikäisestä ruisku mallista, niin siinä ei ollut keskitystä sisällä, vaikka aikaisemmin olleessa oli.
Viimeksi muokannut Juha_A., Ma Maalis 29, 2004 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
