Uskollinen saabini petti pakkasilla..
wesley snipes
Viesti Kirjoittaja wesley snipes »
teräsvaunu käynnistyy edelleen,mutta ei käy kaikilla pytyillä, eli missä vika? tulpissako.. mittariston akkuvalo on tosin palanut ostopäivästä saakka ja sammunut aina pienen kaasuttelun jälkeen. laturi näyttää uudenkarhealta. ostin saabini odottaen siltä äärimmäistä luotettavuuta ja sitä se on tuonut tämän päivän aamuun saakka. virranjakajan kannen ja piuhat olen vaihtanut, mutta en tulppia :? missä siis vika :?:
"tyhmiä kysymyksiähän ei olekaan.. on vain tyhmiä vastauksia.." :wink:
SAAB on maanteiden suihkuhävittäjä..
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
sijoita se 12€ tulppiin ja sulla on taas toimiva SAAB :wink:
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Joskus oli myös sellaista vikaa satkussa, että vanhat tulpanjohdot löivät jostain syystä pakkasella läpi ja kone ei käynyt kaikilla. Johdon vaihdolla homma ratkesi. Katsele käydessä sinne tulppien suunnalle ja tarkasta, näkyykö ylimääräistä kipinöintiä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
totta, muuta en tiiä mutta saabissa vika ny ei ainakaan voi olla. johdossahan se vika usein on.
:lol: :lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
petromies
Niin ja sylinterinkansi ja kannentiivistekin on alihankkijan valmistama....
lucaf
"kukkahattu"
Re: Uskollinen saabini petti pakkasilla..
Viesti Kirjoittaja lucaf »
wesley snipes kirjoitti:mittariston akkuvalo on tosin palanut ostopäivästä saakka ja sammunut aina pienen kaasuttelun jälkeen. laturi näyttää uudenkarhealta.
samalla kun arvuuttelen mikähän saabi sinulla on, tuo signaturen autoko, niin eikös tuo akkuvalon sammuminen vasta kaasunpainalluksen jälkeen ole aika normaalia ainakin 84 vuosimallin saabeissa?
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
wesley snipes kirjoitti:.. mittariston akkuvalo on tosin palanut ostopäivästä saakka ja sammunut aina pienen kaasuttelun jälkeen.
Yleinen ominaisuus erityisesti Boschin latureissa. Heräävät eloon kun kierrokset käyvät ensimmäistä kertaa parin tonnin pinnassa.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
watin isompi laturin merkkivalo niin sammuu ilman kaasua kun laturi saa isomman magnetoitumis virran.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Entisessä saabissani oli samainen ongelma, korjautui uusilla tulpilla.
Saab 9-5 Aero -00
