900GLI vm.1984??
-Jaska
900GLI vm.1984??
Viesti Kirjoittaja -Jaska »
Ostaa täräytin tommosen otsikon saabin ku halvalla sain ja pitäis saada pari juttua selville.Pulttijako ja mistä sais aluvanteet halvalla(onko kellään myytävänä)?Sitten jos jollain olis jotain vinkkiä minkä kanssa kannattaa olla varovainen ja mitä autolle ei ainakaan kannata tehdä!
Kiitos jo valmiiksi!
Edit. Jos aihe ei ole oikeassa paikassa niin joku mode voi sen varmaan siirtää sulkematta topiccia!
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Pulttijako on 4x114,3mm
minkä kokosia etit?
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
-Jaska
Subonaattori kirjoitti:minkä kokosia etit?
Varmaan jotku ihan 15/16 tuumaset mitkä menis alle ihan tekemättä mitään!
Subonaattori
no elikkäs 15" 6,5"leveenä ja 35-30ET 195-60 kumeilla menee mainiosti
Ja 16" 6,5" leveenä ja 35-30 ET 195-55 kumilla ei pitäs tulla ongelmia
Ees kääntelyn kanssa ku ei sulla oo siinä luultavasti tehostinta?
ylipaine=ylivoimaa!
#2269
IlkkaO
Viesti Kirjoittaja IlkkaO »
Riippuu tietenkin noista vanteista, että minkälaiset haluat, mutta jos saabin orkkiksia kaipailet, niin voit vaikka kysäistä AUTO SEPPÄ KY Järvenpää 0400-209 815. On sillä ainakin jotkut alkuperäiset Turbon vanteet, kun kysäisi minultakin, että olisiko tarvetta, mutten tarvi ylimääräisiä, niin en edes kysynyt kuntoa/hintaa.
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
Keltaisessa pörssissä vilahtelee myös saabin orggis vanteita, ja muitakin 114,3x4 jaolla olevia vanteita. Olenpa kuullut joidenkin ostaneen kokonaisia autoja vanteiden ja renkaiden takia. Vanhoja Saabejahan saa toisinaan jopa ilmaiseksi tai nimellisellä korvauksella.
petteri75
Saab-alut
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Alkuperäiset tykkivanteet löytyvät varastokopista (Espoo), jako on 4 x 114,3 mm. Yhdestä puuttuu keskikapseli, parista muusta kapselin Saab-teksti. Parempi (=tarkempi) myynti-ilmoitus löytyy:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3638 (ilmoitus)
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#silverspoke (kuva)
Nämä olisi aivan oikeasti saatavana, aktiivista myyntiä ei vain ole jaksanut harrastaa :roll:
Jos vanteet tuntuvat liian kalliilta (40 e/kpl), niin suosittelen harkitsemaan myös niitä Saabin rosterikapseleita. Jos jostain löytyy hyvä sarja, niin osta ihmeessä mutta tarkista kiinnikkeiden kunto eli lkm; uusia saa Saabilta. Mukavan näköiset, varsinkin pestyinä & kiillotettuina.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mertmi kirjoitti:Keltaisessa pörssissä vilahtelee myös saabin orggis vanteita, ja muitakin 114,3x4 jaolla olevia vanteita. Olenpa kuullut joidenkin ostaneen kokonaisia autoja vanteiden ja renkaiden takia. Vanhoja Saabejahan saa toisinaan jopa ilmaiseksi tai nimellisellä korvauksella.
Heh, minä ostin kerran -84 900i:n kaksien alujen takia. Oli tarvetta tykkivanteille. Vaihdoin siihen peltiset ja myin pois. Siinä ko. yksilössä oli juuri alipainekello rikki. Käyttäytyi ihan kummallisesti. Kylmänä toimi 500m kuin uusi, sitten alkoi vauhti hiipua hitaasti. Lopuksi kulki jotain 50km/h hirveän prötäyksen kanssa, varsinkin jos koitti kiihdyttää. Meni hetken aikaa ennenkuin vika löytyi. :D
