Tuossa 412tkm ajetussa 1984 900 16 turbossani ilmenee tuossa 1000 kierroksen paikkeilla sirittävää ääntä ilmeiseti turbosta. turbo ei savuta ja toimii muutenkin suht hyvin.
mikä tämän voisi aiheuttaa? vai olisiko se jostain muusta sillä painelaakeri se ei ole ja siitä turbon paikkeilta se kuuluu.
pieni sivuttais välys tuntuu kyllä kun turbon akseli päästä koittaa.
Turbossa sirittävä ääni ajoittain
antti.hakamaa
saabracing
Ainakin pahasti haljenneella pakopesällä olen kuullut terävää sirinää, kyseessä siis T03 Garrett, jonka tyyppivikana on pakopesän halkeaminen. Ja jos sinulla on alkuperäinen ahdin kiinni, niin aivan varmasti on pakopesä halki. Mutta yleensä se kovin siritys lähtee täysillä ahdoilla...
Mutta tämän näköinen ylläri voi löytyä ahtimesta, joka toimii vielä suhteellisen hyvin : http://img441.imageshack.us/img441/3006 ... 001hb7.jpg
antti.hakamaa
