saab 900 gli -84 kärähtäneet johdot
temesaab
Viesti Kirjoittaja temesaab »
startilla johdot kärähtäneet, laitettu kutistesukat uudeksi eristeeksi.
rikastimelle ei sähköä. aikakytkin ohitettu missähän vika?
Viimeksi muokannut temesaab, Su Helmi 18, 2007 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sytytys osien kunto?
kaasarin kalvo?
eli peruskunto noilla niin lähtee käyntiin ku palmun alta.
eli tulpat,pyörijä,kärjet,v-kansi,johdot,kaasariin kalvo.
temesaab
tulpan johdot/tulpat sekä virranjakajan kansi vaihdettu ja kyseessähän on ruisku kone
pyörijä ja kärkien kunto? puola? konkka?
temesaab
pyörijä ja kärjet moitteettomat, sitä on eräs pieni autokorjaamo vähän vilkaissut epäili jotain ruiskua sääteleviä osia ei osannut paremmin sanoa mitään.
lucaf
"kukkahattu"
Re: saab 900 gli -84
Viesti Kirjoittaja lucaf »
temesaab kirjoitti:moottori ei aina käy kunnolla käy epätasaisesti. aikaisemmin toimi moitteettomasti
käy kolmella sylinterillä? jos kaikki neljä sylinteriä ei ole alusta asti mukana, se vaikeuttaa käynnistymistäkin.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Lähteekös käyntiin sitten kerran käynnistyttyään uudestaan hyvin? (vaikka 15min seisomisen jälkeen), kansi/kansitiivistevammainen oireilee ainakin kylmänä, että lähtee kolmella ja röpeltää aikansa ja sitten toimii ok, ja käynnistyy kuin pitääkin hetken päästä. Tai sitten ei vaan saa tarpeellista rikastusta kylmänä, ohjauspaineensäädin vialla?
temesaab
ei se oikeen kolmellakaan käy röpöttää vaan ja sama käynnistysvaiva on myös kylmänä.
huomenna täytynee yrittää k-jetin kanssa pelanneen kaverin kanssa tutkia mikä mahtaa vaivata, kansipahvia en oikeen usko kun nestettä ei tarvitse lisäillä ollenkaan eikä säiliössä pinta laske.
Onko mitään eroa, jos irroittaa ryyppysuuttimesta sähköjohdon?
lucaf
"kukkahattu"
mulla oli yks pakoventtiili kerran palanut, käynti muistutti kolmella käyntiä mutta oireeltaan ei yhtä voimakas
temesaab
elikkä nyt olis tutkittu jonkun verran ja ilmeni että rikastinsuuttimelle ei tule virtaa, solenoidin päässä olevat johdot kärähtäneet korjattiin palaneet johdon kuoret kutistesukalla ja laitettiin takaisin paikalleen. vieläkään ei virtaa pääse rikastimelle asti, terminen aikakytkin kokeiltiin myös ohittaa. löytyykö keneltäkään kokemuksia mitä seuraavaksi uusi startti vai mitä lie tekisi.
