Kytkinremontin aikaveloitus
Paljonko on korjaamoiden kytkinremontin aikaveloitus (og 900).
Tänään tehtiin remppa jonka kaveri pääosin hoiti.
Tietäis vähän mitä jäin velkaa.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Re: Kytkinremontin aikaveloitus
eikös ne kaikki homat ole tuntipalkan mukaan? kuten kytkin remontti?moksu kirjoitti:Paljonko on korjaamoiden kytkinremontin aikaveloitus (og 900).
no esim jokin normaali korjaamo niin tunti taksa on siinä 30-40e kieppeillä... toki halvempiakin on ja kalliimpiakin
ite jossa autoa korjautan tunti taksa on n.20-25e
Vapariin sen kokenut kaveri vaihtaa varmaan tunnissa. Veikkaisin. Jos keittelee kahvit välissä, niin iteltä voisi mennä näin maallikkona (mutta vakavasti sairastuneena saabistina) kaksi tuntia.moksu kirjoitti:Tuntihommina joo , mutta paljonko korjaamolla menee aikaa ??
Turbossa on isompi homma, kun on niitä putkia yms. yms. edessä.
merkkikorjaamot ovat siinä 60€/hDaword kirjoitti:eikös ne kaikki homat ole tuntipalkan mukaan? kuten kytkin remontti?moksu kirjoitti:Paljonko on korjaamoiden kytkinremontin aikaveloitus (og 900).
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Paikallienn Saab-paja heitti Turbolle noin 2.5 tuntia.Mertmi kirjoitti:Vapariin sen kokenut kaveri vaihtaa varmaan tunnissa. Veikkaisin. Jos keittelee kahvit välissä, niin iteltä voisi mennä näin maallikkona (mutta vakavasti sairastuneena saabistina) kaksi tuntia.moksu kirjoitti:Tuntihommina joo , mutta paljonko korjaamolla menee aikaa ??
Jamppa kirjoitti:merkkikorjaamot ovat siinä 60€/hDaword kirjoitti:eikös ne kaikki homat ole tuntipalkan mukaan? kuten kytkin remontti?moksu kirjoitti:Paljonko on korjaamoiden kytkinremontin aikaveloitus (og 900).
ei kai nyt kukaan vie autoonsa johki merkki korjaamolle?
kaveri teki kone rempan merkki korjaamolla ja maksoi osineen 950e en tiedä onko paljoa mutta kuulostaa isolta summalta kun korjatun auton osto hintakin oli vain 700e
ei kai nyt kukaan vie autoonsa johki merkki korjaamolle?Daword kirjoitti: no esim jokin normaali korjaamo niin tunti taksa on siinä 30-40e kieppeillä... toki halvempiakin on ja kalliimpiakin
[/quote]
asialliset pajat haluavat yli 40 per timme , alle sen ei kannata edes viedä, jos ei ole varma laadusta. jos eivät ole saabiin vihkiytyneet, niin käyttävät tupla-ajan ja vielä huonolla tuurilla pilaavat jotain.
Merkkikorjaamolle kannattaa useinkin viedä, esim kytkinhomma on juuri sellainen. Saa ainakin kunnon takuun hommalle eikä pelkkää luimistelua.
Tosin siinäkin kannattaa kysellä foorumilla vinkkejä, koska tekevät juuri vain sen , mitä ohjeet sanovat, ja se ei aina ole paras vaihtoehto ( mm. kytkinakselin stefa, silmälaakeri, kytkimen nesteet jne eivät kuulune hommaan), kampiakselin stefasta ny puhumattakaan, joka sekin samalla kannattaa ainakin harkita jos vuotaa, jos on 200t taulussa eikä koskaan vaihdettu.
Jos osaa ostaa laadukkaat TARVIKEosat itse valmiiksi, niin helposti säästää lisäksi enemmän kuin mikä on "nimellinen säästö" jotain hätäapu- nyrkkipajaa käyttäessään. Tosin kytkimen suhteen tarvikeosien laadusta on paha sanoa. Lisäksi yleensä ei lie takuuta, jos teettää homman omilla tarvikeosilla
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Mikähän korjaamo velottaa tänäpäivänä 20-25e/h. Esim kouvolassa merkkiliikkeiden velotukset on muistaakseni vähä yli 60e/h jatkuen --> 74e/h.
Kouvolassa pienen korjaamon tuntivelotus on jo 40e/h -->
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
900i kirjoitti:Mikähän korjaamo velottaa tänäpäivänä 20-25e/h. Esim kouvolassa merkkiliikkeiden velotukset on muistaakseni vähä yli 60e/h jatkuen --> 74e/h.
no täällä on mekanikot 20-25e tuntitaksa, ja löytyy 2 muutakin jossa hinta 20-25e\h
Viimeksi muokannut Daword, Ma Helmi 19, 2007 10:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Esan korjaamo vaihtoi 900i:hin myös 20 minuutissa, vaikka vanha asetelma oli ihan paskana, ei voinu kunnolla käyttää rautalankaakaan...
Jos on semmonen korjaamo, jolla ei ole ko. toimenpiteestä kokemusta, niin menee äkkiä 3-4 tuntia... siitäkin suurin osa ihmettelemiseen...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
