900 I 16 Kat
Viestit: 1423 Liittynyt: Su Joulu 07, 2003 13:35
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » La Helmi 24, 2007 12:03
16 tappisesta satkussa jossa katti...2.0 koneella...
Mitkä olivat oireet ???
Itsellä palaa melkein kokoajan check engine ja vikakoodina ainoastaan 12231 eli ei muita koodeja...Kokeiltu vaihtaa ehjä immu , lämpöaikakytkin ja tarkoitus olisi kokeilla ehjää boksia....
jani
Viestit: 453 Liittynyt: Pe Touko 09, 2003 10:22
Viesti
Kirjoittaja jani » La Helmi 24, 2007 12:05
katoppa sieltä sisältä juotokset ja onko prommi irronnut siitä siilistä
Meltsi
Viestit: 23 Liittynyt: Ti Tammi 02, 2007 13:27
Viesti
Kirjoittaja Meltsi » La Helmi 24, 2007 13:20
Ilmamassamittarin kuumalanka menny poikki?
Saab 900 S Turbo 16V '90
900 I 16 Kat
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » La Helmi 24, 2007 16:05
Meltsi kirjoitti: Ilmamassamittarin kuumalanka menny poikki?
Kokeiltu toimivan auton immuukin ???
Anthuan
Viestit: 874 Liittynyt: Pe Joulu 15, 2006 23:08
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Helmi 24, 2007 16:48
Eikös tuo koodi viittaisi kampiakselin asento anturiin?
Edit. olettaen tietenkin että auto oli käynnissä koodia luettaessa.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
900 I 16 Kat
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » La Helmi 24, 2007 16:57
No igntion signal this always comes on as first code as engine is not on.
Tämähän tulee aina kone sammuksissa..
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Helmi 24, 2007 17:01
...ja myös käynnissä ollessa jos boksi ei saa tietoa koneen pyörimisestä, esim. asento anturin hajottua.
900 I 16 Kat
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » La Helmi 24, 2007 17:13
Anthuan kirjoitti: ...ja myös käynnissä ollessa jos boksi ei saa tietoa koneen pyörimisestä, esim. asento anturin hajottua.
Käykös kone ollenkaan jos anturi rikki ??
Anthuan
Viesti
Kirjoittaja Anthuan » La Helmi 24, 2007 17:29
Ainakin välillä, näin olen käsittänyt.
