Ajattelin kysästä, missä vika kun tuntuu sulaketta menevän lämmitystolpista, johon 900:n laittaa. Taloyhtiön ja työpaikan sulakkeet menivät tolpista, että suhahti. Piuha antaa ilmeisesti jostain maihin ja aiheuttaa oikosulun? Vikaa ei ilmeisesti ole itse virtajohdossa joka liitetään pistorasiaan, koska meni toisellakin johdolla. Voiko rikki mennyt vastus käräyttää sulakkeen vai olisiko siinä tapauksessa vain niin että lämmitin ei toimi. Vastuksen hajoaminenkin kävi mielessä koska noilla melkein 40:n asteen pakkasilla auto oli johdon päässä vuorokausien ympärikin. Auto on mallia -84, joten johdot ovat toki voineet tulla tiensä päähän, mutta piuhoissa ei näy varsinaisesti pahoja nirhaumia. Mistähän kohtaa vika todennäköisimmin löytyy? Itse epäilen syynä olevan auton helman alta vastukselle menevän piuhan.
Mutta siis summa summarum, voiko rikkinäinen vastus aiheuttaa sulakkeen palamisen? Etten ala suotta laskemaan nesteitä ulos ja kallista lohkolämmitin pakettia vaihtamaan. Varmaan nuo defan johdotkin jotain maksavat, mutta romu-ukolta saa varmaan kohtuuedullisesti.
