900i -89 sähkövikaa...
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
olenko aina ollut väärässä, kun kuvittelin ettei sähköviat ole saabin ominaisuuksia...
vilkut sammuu, kun painaa jarrua:
okei maadoitusvika kuskinpuolen takalampulla ei ole merkkivika, vaan ihan yleistä kaikissa autoissa.
Korjattu... ja se parani.
mutta sitten...
kaikki mittarivalot sammuu, ja palaa kun painaa mittaristoa vasemmasta alakulmasta:
Olin varma että se on se kirkkaudensäädin, mutta en tiedä enää, kun ei tunnu olevan mitenkään kytköksissä k.o. nappulaan.
Yhdistysvikaako?
missä?
onko kellään kokemuksia?
mistä kautta sinne mittariston taakse pääsis parhaiten näpertelemään, siis muualta kuin kaiuttimen reiästä... ei mahdu kädet?
ja tämä...
puolivalot ei syty. ei sitten millään, siis joskus: 8O
Eikä syty pitkätkään kun vika on päällä. tuntuu, että syttyy pitkiä räpsyttelemällä. oliskohan rele? vaiko taas yhdistysvikaa?
Kohta meinaan alkaa omistajalta palaa käämi :twisted: , ja sitte tulee hyvin äkkiä vikaa jokapuolelle. AUTTAKAA. :cry:
turkka.kivelä@pieceofwood.com
tai tänne tai yv tai vaikka puhelimella 0505660917.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mulla temppuili vaikka millälailla (pisti jopa virrat yksin päälle)
ennenkuin viimein vika löytyi valoreleeestä.
on sen verran arvokas ,että jos mahdollista kokeilla kaverin releellä niin kannattaa, ettei osta turhaan
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
