-71 99 1.85 vesipumpun tiivisteiden elvytys..
mawe
Viesti Kirjoittaja mawe »
mistään ei tahdo löytä uusia tiivisteitä/korjaussarjaa vesipumpun akselille joten ajattelin avata pumpun ja katsoa onko tiivisteet ihan loppu vai voisko niitä jotenkin elvyttää..
jos joku on jotenkin käsitellyt tiivisteitä niin saa antaa vinkkiä mitä niille kannattais tehdä. tai jos on tietoa mistä niitä löytyy tai minkä vehkeen tiivisteitä vois soveltaa tähän niin saa kertoa..
1971 99 4d cabriolet
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Tiivisteitä ja korjaussarjoja saatavana mm. seuraavien liikkeiden kautta:
http://www.paradisecars.com
http://www.rimmerbrothers.com
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
mawe
kiitos. soitanpa huomenna paradice cars:iin.. :D
mawe
onko joku muu tilannu jotain tuolta rimmerbrotherilta?
torstaina laitoin tilauksen menemään eikä oo kuulunu mitään. luulis et tulis sähköpostiin tilausvahvistus tai jotain..
Tizumo
Ei oo vielä tullut tuolta Rimmeriltä tilattua..tiausvahvistus sen sijaan voisi kyllä olla aiheellinen. Sanoivatko Paradisecarsilla mitään?
#2342
mawe
ei kuulemma saa korjaussarjaa ja koko pumppu ois pitäny tilata englannista noin 100€
obrut
Viesti Kirjoittaja obrut »
Eikö niitä enää saabilta saa ? Kun lopetin korjaus hommat 2000 niin silloin oli saabilla kyllä aika hyvin saatavilla osia ehkä 96 huonommin...Jos vesipumppu vuotaa niin siihen ei auta kyllä kun uudet tiivisteet ja sen kanssa kantsii olla varovainen meilläkin käytti moni "asentaja" vesipumpun vaihdossa kun oli edellisen kerran rikkonut tasapainoakselista hampaat!
Onko muita autoja kuin saabeja ei minulla ainaskaan
mawe
[quote="obrut"]Eikö niitä enää saabilta saa ?
niin ne länsiautolla sano ainakin..
mawe
jippiaijee.. tänään tuli korjaussarja.. :D
Tizumo
Paljonkos tuli sarjalle hintaa lähetyskuluineen? Mitä kaikkea pussissa oli?
#2342
mawe
sarjan hinta 39,30€ kokonais hinta tais olla 37.01£ . joku voi laskee mitä se on euroissa.. pussista löytyi vesi tiiviste, öljy tiiviste, laakeri, 3 o-rengasta, pultti+prikka, lukko rengas ja 3 eri paksusta tiivistettä pumpun kanteen.. mistähän vois ihmetellä mikä tiiviste siihen pitäis laittaa? koot on 010", 020", 030".. tuolta löytyy tarkemmat tiedot kuvan kanssa.. http://www.rimmerbros.co.uk/rimmer/triu ... 20Fittings
