900 -89 lataus ja ajovalot sekä kuminkäry
Onko normaalia ettei laturi lataa kokoajan akkua? Käynnistin auton ja mittasin jännitteen akulta joka oli reilu 12v kun laittoi ajovalot,jännite nousi n.13,8v Pienen ajon jälkeen tuli taas yli 13v(valot päällä). Entä miksi ajovalot"välkkyy",siis himmenee,kirkastuu,himmenee jne. Laturi pääsee hieman heilumaan moottorin mukana. Siinäkö vika? Vai valoreleessä?
Kaiken lisäksi,heti käynnistyksen jälkeen tulee öljyn tai kumin käryä ohjaustehostimen alta. Se loppuu minuutin käynnissäolon jälkeen. Käryä tulee vähän myös ajon jälkeen.
Että tällaista 100€:n saabissa tällä kertaa.
Miten paikallistaa vika?
Eli voiko selvittää onko koko laturi vaihdettava vai latausrele? Herätejohdot ym.on kiinni kunnolla ainakin laturissa. En löytänyt tietoa laturin merkistä,joten onnistuuko releen osto siihen vai käynkö näyttämässä pajalla?
Tuon tiesinkin mutta luulisi vian siis löytyvän tuosta latausreleestä/jännitteensäätimestä kun ei tule"ilmoitusta"varoitusvalolle että lataus on pielessä.
Jos jollakin on uusi ylimääräinen latausrele joka lähtisi alle motonetin hintojen niin ostaja olisi.
Voi tarjota(Helsingissä)os:jademies@luukku.com
persetinpersetti
- "Tuplakaasari"
Niin... Tietysti. Edellinen omistaja sanoikin että tehostimeen joutuu välillä lisäämään lientä... Toivottavasti se johtuu siitä. Eipä se oikein muu voi olla.
Laturin merkkivalo ei ole syttynyt kertaakaan. Siis kun virrat vääntää päälle niin syttyy mutta sammuu normaalisti. Kun alkaa lataamaan niin lataa hyvin(13,8v)mutta enää en ole varma milloin lataa ja milloin ei. Eihän se iso sijoitus ole jos ostaa lataussäätimen. Eikä siitä ainakaan haittaa ole.
