Takaluukun ruosteenpoisto?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Otsikon mukainen ongelma, eli takaluukun alareunassa on punertavaa (talladega värin lisäksi siis! ) ja hieman kupruilee parista kohtaa. Minkälainen korjattava, eli vinkkejä kaipaan. Vai pitääkö turvautua ammattimieheen?
Ois mukava kuulla jotain kokemuksia ja mahdollisia sudenkuoppia. Yks vaihtoehtohan ois tietenkin koettaa hankkia parempi luukku, mutta jos nyt yrittäis vielä alkuperäistä ehjätä.
Kuvassa näkyy kuprua:
Saabclubin jäsen #1079
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Periaatteessa helppo. Kohdassa jossa on varjoja ei pientä sävyerokaan
huomaa uuden ja alkuperäisen maalin välillä. Omista ruostefiksauksistani
parhaiten on kestäneet juuri takaluukun kulmat.
Maalin pois hiominen -> pohjamaali -> pintamaali -> lakka.
Tietysti parhaan jäljen tekee aina ammattimies.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tossa meikäläisen laatikossa on vedetty semmoinen musta teippi takaluukun alareunaan ja rekisterikilven ympärystöön. Eli takaluukun alareuna on kokonaan "teipattu" umpeen. Näyttää ihan tehdastekoiselta. Eli siis helppo hioa kukinta hitoille, sitten rostexia ja hammeritea paikkakohtaan ja teippi päälle, niin ei sävyerot haittaa. Yritin laittaa kuvaa, mutta kamerasta loppu just passelisti patterit. Jos huomenna krapulaltani muistan, niin laitan fotoa haukuttavaksi.
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Oman takaluukun kanssa vähän samoja murheita :cry: :cry: :cry:
Tältä se näytti:
http://www.students.tut.fi/~riponiem/P1130016.JPG
Tämmönen se oli:
http://www.students.tut.fi/~riponiem/saab7.jpg
Saab 900S Combicoupe
Marko A
Vähän tuommonen on arviolta kyseessä. Eli päältä paljon parempi, kuin todellisuudessa onkaan.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Vaihdoin koko luukun, aika helposti sellaisen hyvän löysin (auto tuli mukana). Tietysti siinä on oma ohjelmansa kun luukun maalauttaa, ja ennen sitä purkaa luukusta kaikki pois, ja sama toisin päin. On tallissa täysin tehdasuusi 3-ov takaluukkukin Aeroa varten, kyllä niitä löytyy...
Repa
#2260
96V4 projekti
