Renkaan profiili
Renkaan profiili
Kummat kannattaa laittaa alustasarjalliseen turbosatkuun alle,205/60-15
vai 205/55-15?Onko noi 55:set liian kovat tai näyttääkö jo vähän tyhmältä alla?
Re: Renkaan profiili
mun mielestä ne 55:t on just passelin näköiset, eikä ole vielä liian kovat. sitten taas 50:t on jo KUULEMMA melko kovat, mutta nämähän on tietysti mielipide kysymyksiä. Itse tykkään 55-sarjasta.tomaatti kirjoitti:Kummat kannattaa laittaa alustasarjalliseen turbosatkuun alle,205/60-15
Mikä alustasarja sulla muuten on?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Red Dragon
- "Hirsch"
Probleema
Moron,
Mulle ilmaantu yks setti aero 15'' vanteita, joissa 205/50/15 renkaat (kesän ajetut).
Mitäs sanotte, mahtaako olla idiootin näköinen perus iivarissa, missä on alkup. alusta. Jos on, niin vois olla myynnissä (TOYO merkkiset huippurenkaat) (Olivat nimittäin ennen og900 aerossa, kunnes kaverilta lipes se talvella käsistä...)
Entäs sopivuus - tuleeko jo liian matala tms (ohjekirjassa max renkaan koko ko. vanteille 195-60-15...
Terv Sami R.
(appiukon saabista pappamaisuus pois,
Terv Sami R.
Re: Probleema
Mielestäni 205/50-15 on liian pieni rengas Saabin alle. Ehkäpä aivan megamadalletussaReddragon kirjoitti:Moron,
Terv Sami R.
(appiukon saabista pappamaisuus pois,)
Lisäksi ongelmia voi tulla kantavuuden kanssa, sillä rengas on tarkoitettu luultavasti pienemmälle autolle (kannattaa tarkistaa kantavuus renkaan kyljestä). Se on ainakin varma, että mittarivirhettä tulee noin 5% lisää.
Onhan 5½" leveä vanne hieman kapea 205 renkaalle, mutta en usko sen olevan ongelmana. Jos aikaa ja viitteliäisyyttä riittää, niin kokeile miltä yhditelmä näyttää. Uskon välin eturenkaan yläpinnasta etulokasuojan reunaan olevan melko suuri...
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
Red Dragon
- "Hirsch"
Oukei
Jep, tarttee zoomata, miltä ko. iivari näyttää tällä setillä.
Aika brutaalin näköiset ne kylläkin on ja sopisi varmaan hyvin madallettuun satkuun, mutta ei ehkä pappajousitussatkuun.
Vanteen koko on kylläkin 6'', joten kai ne siihen teoriassa sopii (ainakin aeron alustaan)
Terv Sami R. rengas/vanneongelmineen...
mulla oli satkussa -35mm alustasarjalla renkaina 205/55-15tomaatti kirjoitti:Kummat kannattaa laittaa alustasarjalliseen turbosatkuun alle,205/60-15
ja ainakin minusta se toimi hyvin sekä ulkonäöllisesti&ajettavuudeltaan
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Re: Oukei
Sulla taitaa olla sitten 9000:sen vanteet kyseessä. Ainakin oman muistini mukaan ysisatkussa ei ole koskaan ollut alkuperäisvanteina 6" leveää vaan kaikki ovat olleet 5 (vanhat peltivanteet) ja 5½ tuumaa leveitä. Tarkistin vm 93 Aerossa olevan juuri vain 5½" leveät vanteet.Reddragon kirjoitti:
Saattaa olla että muistini pätkii, eli korjatkaa jos olen väärässä...
Tonnarin vanteet on 6". mutta myös satkuihin alkuperäisenä lisukkeena.
205 ei kannata 5" vanteisiin. Tietyissä asennoissa näyttää siltä että lähtee vanteelta (vaikkei kyllä lähde..).
Saabin suositus satkuun max.
205/55 15" (6,5" vanne) tai 195/50 16"
Kuvan autoissa aerossa 205/55 15" alkup. alustalla
ja taustalla iivarissa 195/60 15" alkup. alustalla.
Vähän niinkuin osviittana.
Saabclubin jäsen #1079
