Satku nakuttaa (mutta ei moottorista)
Satkuni on ruvennut pitämään pientä nakutusta käynnistyksen jälkeen. Esim. aamulla kun starttaan ja lähden, kuuluu pelkääjän jalkatilan (<--- ruiskun boxi...) tienoilta nakutusta, jota kestää n.20 sekuntia ja sitten se lakkaa vallan! Nyt viimeisen viikon aikana olen tuohon kiinnittänyt huomiota. En tiedä onko sitä aiemmin esiintynyt, mutta nyt ainakin on tuollainen epäkohta havaittavissa. Ja kun auton sammuttaa ajon jälkeen ja käynnistää heti pian uudelleen, nakutusta ei kuulu, mutta jos auto seisoo pidemmän aikaa, nakuttaa taas hetken. En tiedä tarkkaan millaista ääntä venttiilit pitävät, kun ne nakuttavat, mutta tuo ääni ei tule mielestäni koneen puolelta (pitää kuulostella tarkemmin).
Onko ehdotuksia, että mikä ihme siellä naksuttaa ja voiko olla vaarallista?
Autoon ei ole tehty lähiaikoina mitään korjauksia, virityksiä tai mitään mikä moisen voisi aiheuttaa. Auton tehtävää suorittaa -90 900 ässä.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Missäs se hiilisäiliö on, jonka kautta imetään polttoainetankin höyryt koneeseen? Eikös sieltä voi kuulua jotain naputusta?
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
hiilisäiliö..? hmmm... nyt ei ole kyllä harmainta aavistusta tuollaisesta osasta, mutta voi hyvinkin olla just joku tommonen mikä siellä nakuttelee. Mistä niistä tietääMertmi kirjoitti:Missäs se hiilisäiliö on, jonka kautta imetään polttoainetankin höyryt koneeseen? Eikös sieltä voi kuulua jotain naputusta?
Re: Satku nakuttaa (mutta ei moottorista)
[quote="900S"]Satkuni on ruvennut pitämään pientä nakutusta käynnistyksen jälkeen. Esim. aamulla kun starttaan ja lähden, kuuluu pelkääjän jalkatilan (<--- ruiskun boxi...) tienoilta nakutusta, [quote]
Mulla kuului tuolta apukuskin jalkatilasta kanssa naputusta ja se tuli keskuslukituksen ohjain yksiköstä.
se nakutti aina silloin tällöin vaikka ei lukkoja liikutellutkaan.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
Jaajuu, siellähän on lukonkin boxi!! Täytyy sitä vilkaista jossakin vaiheessa. Ja nyt kun tuo keskuslukitus tuli puheeksi, niin lukot on ruvennut hiukan kiukuttelemaan... ei pahasti, mutta aina välillä ei aukea muut ovet kuin kuskin tai sitten ne aukeavat pienellä viiveellä kuskin oveen verrattuna. Ei tuota usein esiinny, mutta voisikohan olla yhtäläisyyksiä tuon naputuksen kanssa?moksu kirjoitti: Mulla kuului tuolta apukuskin jalkatilasta kanssa naputusta ja se tuli keskuslukituksen ohjain yksiköstä.
Hiilisäiliö jäi pois laskuista tässä mun tapauksessa.
Mulla temppuili keskuslukitus myös tosin sillä erolla,että lukitus toimi kaikkiin oviin tai ei toiminut ollenkaan900S kirjoitti:
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
