Radion irroitus ei onnistunut
personal jesus
Viesti Kirjoittaja personal jesus »
En tiedä, onko nykyinen Philips-kasettimankka asennuskehikolla kiinni vai jollain hiton pantaraudalla, mutten saanut sitten millään vehjettä irti. Väliin ei myöskään mahtunut työkalua. Pitääköhän sitten kojelautaa purkaa? Jos, niin miten ja mistä kohtaa? Vm. -89 OG900.
#3332
Seat Altea XL 2.0tdi dsg -09
Saab 1011011001 2.0t A 3d -00
tankkaus.com polttoaine.net katsastushinnat.fi
akyttala
Re: Radion irroitus ei onnistunut
Viesti Kirjoittaja akyttala »
personal jesus kirjoitti:En tiedä, onko nykyinen Philips-kasettimankka asennuskehikolla kiinni vai jollain hiton pantaraudalla, mutten saanut sitten millään vehjettä irti. Väliin ei myöskään mahtunut työkalua. Pitääköhän sitten kojelautaa purkaa? Jos, niin miten ja mistä kohtaa? Vm. -89 OG900.
Pari Pilihipsiä on itsellä ollut ja molemmat olivat asennuskehikolla. Noissa ei kuitenkaan sinne väliin työnnetty mitään, vaan laitteen joka etukulmassa oli joku reilun millin halkaisijaltaan oleva reikä, joihin piti työntää sopivat tapit, jotta laite irtosi. Sen jälkeen lähti ihan vetämällä.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
eke
Viesti Kirjoittaja eke »
ohan niitä puukon ja vasaran kanssakki revitty, taistelun jälki vaan ei ole aina niin hyvä
Saab 900T16 classic käyttöauto
Saab 900s -90 varaosa-auto
Saab 900c -86 mökkiauto
#3014
personal jesus
akyttala kirjoitti:laitteen joka etukulmassa oli joku reilun millin halkaisijaltaan oleva reikä, joihin piti työntää sopivat tapit, jotta laite irtosi. Sen jälkeen lähti ihan vetämällä.
Kiitos, tuo kuulostaa aika toimivalta vinkiltä. En hoksannut edes kokeilla, vaikka huomasin reiät.
#3332
personal jesus
eke kirjoitti:ohan niitä puukon ja vasaran kanssakki revitty, taistelun jälki vaan ei ole aina niin hyvä
Tähän vaiheeseen en vielä ehtinyt eilen iltahämärissä. :)
#3332
akyttala
Itselläni oli joku sopiva sarja "tarkkuusruuvimeisseleitä" jotka olivat juuri sopivia reikiin. Vaan kai sinne sopii vaikka parsinneulat, nuppineula on jo liian ohut.;)
Saab 900C -90
Saabinsti
Omassa philipsissä hävis se avain, joten olen ihan nauloilla irrotellu. Naulat vaan reijistä ja vetää soittimen ulos. :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
akyttala
Popniitin tapit muuten saattaa olla myös tohon käyttöön parempia kun erinomasia..:D
Saab 900C -90
itselläni on pakissa tig-langasta väännetyt "yleis"koukut.
personal jesus
Kiitos vinkeistä, löysin popniittejä ja ne ylsivät sopivasti lukitusnappuloihin. Radio on nyt vaihdettu.
#3332
