Iskarit eteen+ muuta??
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
elikkä aattelin vaihtaa autoon iskarit ieteen
autohan on se saab og900 5d combi sedan vm88
voikohan siihen laittaa ihan motonetin nesteiskarit? hintaa 25.5e\kpl
mitä muuta osaa kannattaa samalla laittaa? nyt tuntuu että auto on melkolailla pinta kova eli napauttaa aika lujaa ohjaamoon oliskohan siellä jotku kumit huonoja?
eli vinkkejä hiukan niin laitan osto listalle.
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
DIggItaLLr
Kannattaa suosiolla laittaa muutama € lisää ja ostaa kaasuiskarit. Sen verran kuitenkin paremmat. Menee motoon tiskille ja pyytää kaasuiskareita, kurkkaa pakettiin että onko sachsit. Saa Tällöin ihan hyvän vastineen rahoilleen.
Neste iskareita en laittais alle :roll:
Daword
DIggItaLLr kirjoitti:Kannattaa suosiolla laittaa muutama € lisää ja ostaa kaasuiskarit. Sen verran kuitenkin paremmat. Menee motoon tiskille ja pyytää kaasuiskareita, kurkkaa pakettiin että onko sachsit. Saa Tällöin ihan hyvän vastineen rahoilleen.
okei..
miks nesteiskarit huonommat?
onko kesto kyky lyhyempi?
onko äänekkäämmät?
mutta mitäs muuta osaa pitäs vaihtaa iskareiden yhteydessä?
kuinka paksu lompakko?
jouset.jousilautaset,pallonivelet,raidetangonpäät,samalla ku aukoo niin jarrut,letkut ja ruosteet pois! heh kevyt kenttä remontti!
Iskarit ku iskarit; pääasia että vaihtaa eteen ja taakse yhtäaikaa uutta.
Daword
nalleolut kirjoitti:kuinka paksu lompakko?
no jarrut on vähä aikaa sit laitettu puslat oli hyvät ku katottiin. raidetangon pää vaihtuu oikealle kuten myös molemmille puolille jousilautaset vetarien tunnelit on hyvät ja letkuissakaan ei o moittimista... ainoot on noi iskarit jotka näyttä aika ruosteisilta... hiukan joku koliseekin kuljettajan puolella vaiks ajaa tasaisella tiellä
mitenkäs noiden halpojen muovi "pidikkeiden" sun muiden kans.. ainaski iskarin alle tulee jotkut? entäs muualle?
Daword
Mertmi kirjoitti:Iskarit ku iskarit; pääasia että vaihtaa eteen ja taakse yhtäaikaa uutta.
joo selvä.. kaipa ne neste iskaritkin siel sit menee... takana onki jo uudet iskarit sekä jouset.
Daword kirjoitti:
Jos takana on jo uudet, niin silloin on viisainta laittaa samaa sorttia, mikäli mahdollista. Jopa samaa merkkiäkin voisi suosia.
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Jos on säästölinja, niin mitäpä siinä sitten. Kannattaa silti kattoa mitä sieltä Motonetista saa. Joskus on ollut öljyiskarina ihan asiallisia KYBejäkin, mutta ainakin ne kerran saamani Lip etuiskarit olivat kelvottomat.
Jos valita saisi, niin ihan vaan varmuudeksi jotkut kaasuiskarit.
Daword
okaalto kirjoitti:Jos on säästölinja, niin mitäpä siinä sitten. Kannattaa silti kattoa mitä sieltä Motonetista saa. Joskus on ollut öljyiskarina ihan asiallisia KYBejäkin, mutta ainakin ne kerran saamani Lip etuiskarit olivat kelvottomat.
joo no täytyy varmaan tuossa osasilta käydä ekak kysyys millasii niiltä löytys?
joo täytyy olla säästölinjalla kun ei siittä kuiteskaan uutta autoo tuu iskareillakaan :D ja vesipumppu on myös jo vaihdettu joten menee sit nopsaan paljonki rahaa jos ei katso noitten hintonjen perään ku kuiteski on jo kunnon kasa osia vaihdeltu.
Daword
eli osasilla halvimmat kaasuiskarit ois maksanut 50e kpl joten ne eivät mukaan lähteneet.
päätin kuitenkin sitten motonetistä tilata eteen ne nesteiskarit 25.5e\kpl
toivottaasti ei nyt ihan mitään paskaa tulis pakettiin pakattuna...ois ees kybin iskarit mutta eivät osanneet puhelimessa sanoa minkämerkkisii on.
tilasin siinä samalla jotkut (alasilmukan kaksoiskumikartiot) mitäs virkaa niillä on ja mihin ne auttaa?
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Daword kirjoitti:tilasin siinä samalla jotkut (alasilmukan kaksoiskumikartiot) mitäs virkaa niillä on ja mihin ne auttaa?
Johtavat tukivarren liike energian iskunvaimentimelle, eli ovat kiinni siinä vaimentimen ala päässä.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Daword
Anthuan kirjoitti:
joo kiitoksii tiedosta
Nuo kumit pitäis kuulua vakiona iskaripakettiin. Itellä on kerran menny noi sököksi kesken iskareiden käyttöiän, joten niitä voi joutua uusimaan useammin, kuin ite iskareita. Tarpeellisia varaosina siis kuitenkin.
