Tuossa omassa kulkineessani on tuntunut läpi viime talven näihin päiviin saakka sellainen lievä bensanhaju aina käynnistyksen jälkeen tai kun ryyppyä käyttää. Se on nyt ilmojen lauhduttua ainakin omaan nenääni hieman voimistunut eli ei ainakaan ole ilman korjausta poistumassa.
Auto on allekirjoituksessa oleva 5d combi Pierburgin kaasarilla 8V H-moottori jossa siis mekaaninen pa-pumppu (nokka-akselilta käyttövoimansa saava)
Olen kuullut jostain että täyttöaukon/huohotinputken/vast. tukkeuma tai vuoto saattaisi olla syyllinen että bensa höyrystyy matkustamoon?
Bensanhajua?
Bensanhajua?
#3226
Aivan, pitääpä tarkistaa kun ehtii. Voi olla että ajoon lähdettyä hajuaisti turtuu ja autossa leijailisi koko ajan bensankatku, mutta kyllä se kuitenkin hieman laantuu, tiedä sitten poistaisiko ilmanvaihto hajun kun auto liikkuu...
Huohotinputki on siis se, joka vapauttaa polttoainesäiliöstä sinne kerääntyvän kaasun täyttöaukon reijästä ulkoilmaan. Ja kulkee siitä tavaratilan/pyöränkotelon kautta? On ilmeisesti kumiletkua jonka voi vaihtaa/paikata?
#3226
Jep, juurikin niin. On kumiletkua, omassani ei tosin itse letkussa ollut vikaa vaan se lyhyt muovinen liitosputki mihin se tulee kiinni, täytön takana, oli puoleksi murtunut. Sain kuitenkin hyvin paikattua jollain massalla, ja laitoin vielä nippusiteellä letkun kiinni peltiin ettei pääsisi liikkumaan ja murtumaan enää.Hantte kirjoitti:Aivan, pitääpä tarkistaa kun ehtii. Voi olla että ajoon lähdettyä hajuaisti turtuu ja autossa leijailisi koko ajan bensankatku, mutta kyllä se kuitenkin hieman laantuu, tiedä sitten poistaisiko ilmanvaihto hajun kun auto liikkuu...
samaa ilmiöö itsellä huomattavissa, haju tuntuu lähinnä kun ajaa etuikkuna raollaan... syyksi paljastui tankin irroituksessa murtunut huohitinputki, putki vaihtoon ja taas on saab lähes hajuton
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
Itsellä antoi kaasari saabi bensan hajua aina kun tankkasi tankin täyteen. Ja aina kun ajoi ikkuna auki. Syyksi paljastui bensan imu putki, siis se mistä bensapumppu imee, joka on siinä anturin kanssa samassa "korkissa". Se putki oli murtunut siitä korkista irti ja antoi hajua. Putki oli kyllä muuten ehjä niin tankin sisällä kuin ulkonakin, ainut vaan että oli irronnut siitä "korkin" juuresta.
EDIT: Joskus myös vuoti kaasari koneessa bensapumppukin.. Hieman vaan ruuveja tiukemmalle ja vuoto loppui
eikä varmaan vuoda vieläkään
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
No niin, tuotaaa.....Aloin tuossa tutkimaan vihdoin ja viimein sitä bensankatkua ja havaitsin että mitä helv.....se hajuhan tuleekin sieltä raitisilmasuulakkeista, eli siis konehuoneen puolelta!?
NO, konepelti auki (auto siis käynnissä) ja havaitsinkin miltei heti että bensapumppuhan se siinä iloisesti vuotaa bensaa suoraan koneen kylkeä pitkin. Heh heh, liekköhän ollut mikä vaikutus keskikulutukseen tuossa viime syksystä alkaen...eikä varmaan tulipalokaan ole ollut mitenkään kaukana
Pumppu oli ilmeisesti alkuperäinen prässätty malli eli ei siis purettavissa/korjattavissa. Vaihdoin pumpun, -homma roger.
#3226
