pätkii kurvissa
- "Aero"
pätkii kurvissa
turbosatku og900 pätkii kurvissa, esim. liikenneympyrä - bensansyöttö varmaan takkuaa? bensapumpun vaihtoko auttaisi vaiko mikä neuvoksi?
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
- "Aero"
vasemmalle kääntyessä
vasemmalle kääntyessä pätkii, ja bensaa on reippaasti tankissa, about 35litraa. taitaapa olla niin että aina on ollut tosiaan vasemmalle kääntyessä tätä ongelmaa (liittymä-racing hki:ssä
Kyllä se hörppii ilmaa vaikka kaikki olisi kunnossakin, mutta tuolla bensamäärällä mennään jo tosi kovaa. Vakiosatkun mutkaominaisuuksien tuollapuolen. Joten voipi olla että kannattaa tosiaan nostaa se pumppu pois sieltä tankista ja katsoa se kaukalo sinne kohdalleen.
Jos sielä näyttää hyvältä niin tarvii joko tiputtaa mutkanopeuksia tai tehdä autolle jotain.
Yksi vaihtoehto voisi olla K-jettiläisen pumpusta puhuttaessa rakentaa tankkiin isompi kerääjä pönttö varustettuna jonkinlaisilla "loiskelevy" systeemillä. Itselle vakio bensapumpun tuottokaan ei ole riittävä joten sain eliminoitua kaksi ogelmaa samalla patentilla. http://kuvablogi.com/nayta/180629/
Eli vakio pumppu edelleen tankissa joka pumppailee ilman vastusta bensaa catch tankkiin jonka pohjasta w-poweria imee kaksi painepumppua. Cach tankki on käytännössä aina täynnä joten joten sen 1,5 litran tilavuudella selvää läpi aika pitkänkin mutkan Siirtopumpun tankissa pumpatessa ilmaa vakion tavoin.
Porsche 944 turbo 2jz
Porsche Cayman
Porsche Cayman
pätkii
veljen entinen og900 turbo pätki aikanaan kurveissa .vikaa hakivat saabilla kissojen ja koirien kanssa vikaa ei löytynyt .toisella poksilla toimi .vika oli laatikon sisällä , tinausten vierestä oli lastun johot poikki jolloin kurvissa lastu kallistui ja yhteyskatkesi . korjauksen teki tv korjaaja
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
