Jarrupääsylinteri, -nestesäiliö 900c -88
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
900c -88 hikoilee jarrunestettä säiliön ja pääsylinterin välistä. Ongelma minulla on kun ei tunnu olevan oikeanlaista osaa tilalle. Länsi-Autosta tarjottiin tilalle tiivistettä (4425229) vaan kun ei passaa. Tässä kun säiliö on kiinni pääsylinterissä kahdella reilun kahden sentin mittaisella kumiletkulla ja hikoilu tapahtuu toisen letkun ylä- eli säiliön puoleisesta päästä. Ei siis kiinnitystappeja joita ainakin vanhemmissa on ollut. Varaosamyyjän mukaan muuta ei ole tarjolla.
Mitenkähän tuo nyt on, olisiko autossa vaihdettu pääsylinteri. Onko kukaan huomanut omassa autossa vastaavaa, tai peräti korjanut vastaavaa? En ole vielä vetänyt säiliötä ylös letkuista, eli en tiedä ovatko letkut suoraa tavaraa tai muotoon valettuja ts. voisiko nuo tehdä sopivasta hydrauliletkusta. Ulkopinta ainakin on suora.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
karimylly
Viesti Kirjoittaja karimylly »
Itselläni oli sama ongelma säiliö oli kiinnitetty vieläpä nippusiteellä
Motonetista sain jarrusylinterin korjaussarjan hinta oli alle 6 euroa
vähä kinkkinen laitta kumitiivisteet tulevat säiliön ja jarrupääsyliterin
väliin Säiliö irti vanhat kumit Ruuvarilla pois uudet tilalle
cc
Kiitoksia tiedosta. Pitääpä käydä Motonetissä. Nippuside se on minullakin nyt varmistamassa kiinnitystä :D
