Puhallin ei toimi
900Suapi
Puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja 900Suapi »
Puhallin ei puhalla ilmaa auton koelaudassa plevista suutimista. Tuulilasille ja sivu ikkunoille se kyllä puhaltaa, mutta ei kuljettajan tai apukuskin päälle. Autossa ei ole ilmastointia ja auto on 900 S vuosimallia -94. Onko kenelläkään tietoa missä vike vai pitääkö viedä merkki-liikkeeseen korjattavaksi?
saab87
Viesti Kirjoittaja saab87 »
omasta autosta oli jostai mystisestä syystä tukittu se keskimmäisten letku. auttaa muuten melko paljon kesällä jos toimivat
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Kannattaa kokeilla ettei puhallinnopeuden säätö (eli se 1-2-3-nopeusvalitsin) ole pois pelistä, esim. ettei liitin ole irronnut. Siinä ilmaläppien suuntauksen valitsimessa olevat alimmat kaksi kohtaa (sivuille puhaltavat nuolet, 2 nopeutta) toimivat vaikka varsinainen puhallinnopeuden säätö ei toimisikaan.
#3226
Kuulostaa siltä, että otsikosta huolimatta puhallin toimii, mutta jotain hämminkiä ilmakanavien läppien ohjauksessa.
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... shvent.htm
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... 0/albun20/
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=24817
repa62
Re: Puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja repa62 »
900Suapi kirjoitti:Puhallin ei puhalla ilmaa auton koelaudassa plevista suutimista. Tuulilasille ja sivu ikkunoille se kyllä puhaltaa, mutta ei kuljettajan tai apukuskin päälle. Autossa ei ole ilmastointia ja auto on 900 S vuosimallia -94. Onko kenelläkään tietoa missä vike vai pitääkö viedä merkki-liikkeeseen korjattavaksi?
eikos tämä ole kuitenkin NG 900 vuosimallin perusteella :roll:
sabre
Viesti Kirjoittaja sabre »
Hei
Kysymykseni koskee saab 900 -85
Viat:
-Puhaltaa vain siinä 0-asennosta pykälä vasemmalle olevassa asennossa
muisssa asennoissa sammuu.
-Kun puhaltaa niin puhaltaa täydellä teholla eli voimakkuussäätövipu ei toimi
Mistähän lähtisin metsästämään vikoja?
900i
Landeman
Viesti Kirjoittaja Landeman »
Puhallin mullakin reistailee. Johdot ilmeisimmin väärin rempan jäljiltä, vaikka oli merkitty mikä mihinkin tulee, mutta silti onnistuin sotkemaan ne ja eihän ne kokeiluilla oikein tunnu menevän kohdilleen :oops: Löytyisikö joltain kuvaa mihin mikäkin johto tulee tms.? Siis puhallinnopeuden ja suunnan valitsimen vipujen johdot sekaisin...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
sabre kirjoitti:Hei
Viat:
joko pienempien nopeuksien vastukset palanut tai tuo jo mimmin ehdottama nopeus kytkimen johdot.
045-6302071
jäsenyys hankittu
sabre
Niitä liitoksia painelin, testailin ja koitin. Ei tulosta.
Onko ne vastukset tuossa säätövivussa, eli uus säätö ruuvisysteemi tilalle?
Tuosta ku toi puhallin ei toimi ku yhdessä asennosssa ja kun vaihtaa muihin ni kuuluu vain pieni pihadus. Se muuttaa kylläkin sitä asentoa, kun katsoo siitä cd-soittimen reiästä, mutta ilmaa ei tule. Putket vaikuttivat ehjiltä.
900i
Hantte
Kannattaa varmistua myös ettei kojetaulun alueella mikään kohta/johto/liitin ole oikosulussa, eli ettei mikään kosketa mitään mitä ei pitäisi. 900:n kojetaulun sisällähän ei hirveästi ole turhaa tilaa ja jos huoltotöitä/asennuksia on tehty 'vain raottamalla' etupaneelia, voi esim. jokin pinta ottaa vääränlaista kontaktia.
Itselle tapahtunut esim.: Radiosoittimen asennuskehys oli kontaktissa puhallinnopeuden säätimen kuoreen/johtoliittimeen. Oikosulkuhan siitä aiheutui jolloin oli myös mm. samanlaista epämääräistä toimintaa.
#3226
sabre
Joo vika löyty ja korjattu. Josta päästään seuraavaan, eli se homma siellä konsolin sisällä aivan perimmäisenä oleva homma joka säätää sitä tankoa, lopetti toimimasta. Toimi siis ennen, mutta nyt en löytänyt/nähnyt sinne menevää tai tulevaa johtoa.
Kontaktihäiriö sekin varmasti, mutta kuuluuko sieltä tulla jokin johto siihen ilmansuuntasäätöruuviin?
900i
sabre
En tarkoitat, vaan sitä kun vääntää ilmanohjurivalitsinta, niin se ilma tulee samoista kanavista samalla lailla. Ja se siellä takana Poikittain(akseliensuuntaisesti) oleva putki ei enää pyöri, tai se sen yläpuolella oleva mekanismi ei liikuta sitä putkea, joka jakaa ilmaa eri osiin(?).
900i
