Motonetin jousivalikoimassa sekoilua (OG900)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
900 etujousi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5023 25.90 ???
900 etujousi Turbo/järeämpi. . . . . . . . . . . . . . . . 67-5679 33.00 ???
900 Sedan takajousi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5024 24.90 ???
900 Sedan vahvistettu takajousi. . . . . . . . . . . . . . 67-5065 24.90 ???
900 Sedan progressiivinen kuormajousi. . . . . . . . . . . 67-5741 42.90 ???
900 CombiCoupe takajousi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5065 24.90 ???
900 CombiCoupe hieman vahvistettu takajousi. . . . . . . . 67-5204 26.50 ???
Tuossahan on SAMA varaosanumero 67-5204 combin vahvistetulle jouselle ja sedanin perusjouselle taakse???
Olin jo tiskillä tekemässä kauppoja, mutta en uskaltanut kun en halua taakse combiin sedanin peruslöysiä jousia...Onko jollakin faktaa asiasta? tampereen Motonetin henkilökunta ei tiedä mitään.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Turbo16
Re: Motonetin jousivalikoimassa sekoilua (OG900)
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Huikko kirjoitti:900 etujousi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5023 25.90 ???
Niin toisessa on koodi 67-5024 ja toisessa on 67-5204 jos olet tarkka
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
En löytänyt combin vahvistettujen jousien tuotenumerosta yhtäläisyyttä sedanin jousien kanssa..
Homma näyttäisi menevän tuossa listassa aivan oikein. Jäykkyysjärjestyksessä näin:
-Sedan takajousi
-Vahvistettu sedan takajousi = on sama kuin combin perus takajousi
-Combi coupen vahvistettu takajousi (=se mikä kannattaa hankkia)
Progressiivinen jousi on taas kuorman mukaan jäykistyvä ja ilmeisesti paljon kuormatulla autolla parempi ajaa, mutta kerran kokeiltuani perä roikkuu matalammalla kuin Combi coupen vahvistetuilla takajousilla. Progressiivinen on löysä ja antaa perän painua.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Huikko
Juma! Millään ei näe niin hyvin kuin silmällä...meitä oli sitten silmättömiä kolme kappaletta motonetissä, joista kaksi oli vielä henkilökuntaa...
Kysyn vielä. Löysin haulla ja muualtakin, mutta onko ok idea laittaa combiin taakse tuo kombin vahvistettu ja eteen turbon vakio? Tuleeko talviajoon liian matala? Joutuuko pyöränkulmia säätämään? Kulkeeko vielä suoraan tuon jälkeen? Muutamassa autossa, jossa perä on ollut ylempänä on kovemmissa nopeuksissa joutunut ohjaamaan koko ajan...
Turbo16
Huikko kirjoitti:Juma! Millään ei näe niin hyvin kuin silmällä...meitä oli sitten silmättömiä kolme kappaletta motonetissä, joista kaksi oli vielä henkilökuntaa...
Kyllä pyörän kulmat on aina hyvä tarkistaa kun jouset vaihtaa.
#1909
Huikko kirjoitti: Kysyn vielä. Löysin haulla ja muualtakin, mutta onko ok idea laittaa combiin taakse tuo kombin vahvistettu ja eteen turbon vakio? Tuleeko talviajoon liian matala? Joutuuko pyöränkulmia säätämään? Kulkeeko vielä suoraan tuon jälkeen? Muutamassa autossa, jossa perä on ollut ylempänä on kovemmissa nopeuksissa joutunut ohjaamaan koko ajan...
Löysitköhän tämän
vai tämän
Tosiaan casteri taitaa jäädä vähän pieleen kun tulee etukenoa enempi, ainakin toi oli parempi ajaa kun edessä oli hetken korkeamman profiilin renkaat.
Lisää kuvia moisesta värkistä: http://www.jobori.net/saabclub/thumbnails.php?album=18 ->kasarilook
Jobori ei toimi niin uus linkki
http://www.nousuhumala.fi/saabclub/thum ... p?album=18
Viimeksi muokannut tetammi, To Loka 28, 2010 10:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Huikko
Löysin vain toisen noista, kiitos avusta.
Ei tuo pahalta näytä. Suurin osa ajosta on 1+1 henkeä, mutta joskus opn sitten kuormaa ihan tosissaan ja kärrykin perässä. Nuo nykyiset jouset ovat aivan loppu. Kaksi litraa maitoa otetaan kauppakassistakin aina etupenkin jalkatilaan, ettei pakoputki ota maahan.
Turbo16
Huikko kirjoitti:Löysin vain toisen noista, kiitos avusta.
Eikä kyllä tuo motonetin tarjoama madallussarjakaan pahan hintainen ole ja kaiken lisäksi sillä on mukava ajaa.
#1909
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Turbo16 kirjoitti:
Mutta tuo madallussarja on myös kuormankantokyvyltään huono. Saa edelleenkin laittaa ne maitopurkit jalkatilaan :wink: jos haluaa perän pysyvän vaaterissa
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Turbo16
Niin makuasioitahan nuo on, mutta en minä ainakaan tykännyt hallaa vaikka olis madallussatsi + kärry
#1909
SAABMikko
Viesti Kirjoittaja SAABMikko »
Alustan päivitys on edessä ja kysynpä nyt sellaista, että jos eteen laitan:
ja taakse:
900 CombiCoupe hieman vahvistettu takajousi. . . . . . . . 67-5204 26.50 ???,
mikä on ilmeisesti tuohon 5d:een ihan ok jousitus... :?:
Niin eteen ilmeisesti oikea iskari on Sachs Super Touring :?:
Onko ko. iskari oikea valinta myös taakse :?:
Paikallisessa varaosaliikkeessä hintaa niillä oli 78e/kpl...
Autoon tulee myös vakaajat.
Ja lisäksi uusin eteen jousilautaset. Onko jotain muuta mikä kannattaa samalla uusia :?:
#2086
9-3 SC 2,0t BioPower Vector TX A -10
9-3 SC TiDS Vector A -08
900i -89
Sami
SAABMikko kirjoitti:Alustan päivitys on edessä ja kysynpä nyt sellaista, että jos eteen laitan:
ja taakse:
Meikäläisen 5 ovisessa on noi jouset ja hyvin toimii.
Super touring eteen. Advantage on myös ok (kokeilin kun olivat jo valmiiksi alla jousenvaihdossa). Advantageilla matkavaudissa huomaa hyvin pienoisen sivusuuntaisen heijarin alun töyssyissä, mutta ei häiritsevästi. supertouringeilla homma sitten toimiikin.
Normaalietujouseen advantage ja tuohon turbon etujouseen supertouring niin tulee vaimennus kohdilleen ja jousen vaste niinkuin pitääkin.
Mulla on takana advantaget jäykistettyjen combin jousten kanssa, mutta en tiedä että pitäisikö sielläkin olla super touring? Ajossa toimii ok.
Ai niin, motonetin jousilautaset kannattaa maalata paremmin ja ehkä sivellä vaikka vaseliinia reunuksiin.
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Turbo16 kirjoitti:Niin makuasioitahan nuo on, mutta en minä ainakaan tykännyt hallaa vaikka olis madallussatsi + kärry
Niin no, ei kai se enää makuasia oo jos kärriä vetäessä takapää on koko ajan pohjauskumien varassa... Tahtoo mennä luikerteluksi.
Normi käyttöpeliin ennemmin laittaisin kuormajouset, toki madallusjousten laittoa puoltaa helppous paikalleen laitossa.
9000 CS 2.0t 1996
Turbo16
ja taakse:
Suosittelen kyllä ostamaan Kybin iskarit. Noihan on makuasioita, mutta Kybit hakkaavat minusta Sachsin iskarit mennen tullen.
#1909
Huikko
Täältä ääni kybeille myös. Ollut kolmessa autossa KYBit ajossa ja ei mitään pahaa sanottavaa.
