900 -88 ajovalopesimen irroitus + bensamittari-jutska
Eli miten lähtee(ilman umpion pois ottamista)apukuskin puoleinen pesimen moottori pois? Helppo vai hankala homma? Täytyykö muistaa muuta kuin irrottaa sulka+mutteri? Siis viistokeulainen,vaikka kaikkihan sen tietää. Entä kummassa päässä vika kun bensamittari näyttää koko ajan tyhjää vaikka tankki olisi täynnä? Varoitusvalo toimii,joten jos anturissa olisi vika,ei valokaan kai pelaisi? Lisäksi lämpötila mittari näyttää liian alas. Mutta nuohan on pieniä juttuja vaan.
Viimeksi muokannut Jädemies, Ke Kesä 13, 2007 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No jos vähänkään saat lyhdyn vanhoihin jälkiin kiinni nii ei tarvi suunnata sen kummemmin. Ja helpostihan sen tarkistaa vaikka ladonseinää vasten, ihan itse, eikä maksa mitään. Jäähän toinen lyhty kuitenkin pakoilleen, joten siihen ainakin voi verrata.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Tosiaan umpio on käytännössä suositeltavampaa ottaa irti, muutamalla ruuvilla vain kiinni - samalla ko. sivuvilkkukin lienee irroitettava. Mutta ovat nopeat käyttää irti/kiinni.
Valojen suuntaushan tapahtuu erillisistä suuntausruuveista jotka on integroitu itse valonheittimeen joten suuntauksen ei pitäisi olennaisesti muuttua pelkän umpion irroittamisella. Seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa kyllä huomaa jos tarvetta korjata suuntausta.
Tietty pyyhkijän moottorin sähköliitin irti ja ne pari mutteria joilla itse moottori on kiinni, kannattaa varata varalta uudet, sopivan kokoiset pultit ja mutterit jos sattuu että vanhat häviävät tai rikkoutuvat.
#3226
