Keskiökuppikysymys
Keskiökuppikysymys
Millä nuo tulee kiinni? (kupit sekä samanlaiset vanteet löytyy, kaipaavat kai jotain vielä..?)
juuri näin. kokopeittävissä on erilainen rauta ja sitä ei noihin kapseleihin pysty käyttämään vaikka miten kääntelisi, tai sen verran eri muotoinen se on etten ainakaan usko. minulla on pari noita ylimääräisinä eli siis yhden vanteen tarpeet.Tri-Lo kirjoitti:Kiitos.
Nuo raudat on sitten erimallisia kuin ne jotka pitää niitä kokopeittäviä keskiökapseleita..? Ainakin minun silmään, jos ovat tuossa oikeinpäin? Sellaisia olen kyllä nähnyt.
jos katsot vielä uudestaan sitä kuvaa, vasemmanpuolimmaisen klipsin keskiosassa näkyy kynnet jotka on taivutettu vanteen suuntaan, vanteessa on siinä kohtaa pieni reikä johon kynnet tarttuvat. klipsejä kaupattaessa ja myytäessä kannattaa tarkistaa että ne kynnetkin on ehjät.
kyllä ne lähtee ihan käsin irti mutta irroittaminen ihan vetämällä kai rasittaa juuri niitä kynsiä.
