Sivupeilin avaaminen
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Mitenkäs pääsisi käsiksi sivupeilin säätömoottoriin? Se ei halua enää toimia ja haluaisin tutkia tuleeko virta perille. Pitääkö koko peili irroittaa vai riittääkö peililasin poistaminen? Miten kyseinen homma tulee suorittaa?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Peilin kotelon pohjassa keskellä on kolo. Siitä kammetaan pienellä ruuvarilla kiinnikettä sivulle päin, jolloin lasi irtoaa.
Vesa Pohjalainen
Miten lasin saa kiristetyksi sähköpeilissä, onko sama jippo?
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen
Kuva on erinomainen apu, mutta miten tuohon vaiheeseen päästään mitään rikkomatta?
Kuten Hessu edellä kirjoitti, peilin kuoren pohjassa olevasta aukosta pyöritetään tuota valkoista lukituskehää yhden cm verran kunnes lukitus aukeaa/menee kiinni. Aukon kohdalla kehässä on pari uraa, joista saa kampeamiseen tarvittavan otteen esim. pienellä talttapäämeisselillä.
Vesa, mitä tarkoitat lasin kiristämisellä, onko liimaus irronnut peilin ja taustamuovin välistä?
