900 '86 lämmityslaitteen säädin & käyntiongelma
janikoi
Viesti Kirjoittaja janikoi »
eli lomien tullessa ajattelin ryhtyä räpläämään lämmityslaitetta, kun noin vuosi sitten jäi puhaltamaan pelkästään ikkunalle. lämpötilan ja virtauksen voimakkuuden säätö toimii. mitään vinkkiä tästä, josko voisi selvitä ilman kojelaudan räjäytystä?
samoihin aikoihin käynti alkoi oikuttelemaan. varsinkin talvella ei millään jaksanut pysyä käynnissä ilman ryyppyä. vasta kun moottorin lämpötilamittari on noussut noin sentin vihreälle voi ryypyn laskea kokonaan pois. myös vauhdissa kun lyö kytkimen pohjaan, niin kierrokset laskevat tyystin ja kone uhkaa sammua. mahtaako liittyä tuohon lämmityslaitteen vikaan ja joku letku olla konetilan puolella halki? jos näin, niin onko mitään vinkkiä mikä letku?
koneessa on tosin aina ollut hieman jälkikäyntiä, joka voisi viitata laihaan seokseen?
janikoi
oukei tommosen voisi siis heti tsekata,
missähän kyseinen letku majailee, konehuoneen puolellako vai kojelaudan takana?
Re: 900 '86 lämmityslaitteen säädin & käyntiongelma
janikoi kirjoitti:noin vuosi sitten jäi puhaltamaan pelkästään ikkunalle
Lämmityslaitteen alipainesäätöjärjestelmästä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 959#184959
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... 0/albun20/
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... shvent.htm
janikoi
kiitti vinkeistä! näillä ohjeilla mennään!
