poppikoneet =tätä on kysytty usein...
juuri näin. eli onko tuo og9satkun mankan aukossa näkyvä ruskea pistoke iso-pistoke tai mikälie.... eli siellä on 2 ruskeata liitintä. toiseen tulee virrat ja toisessa liittimessä kaiutin johdot.
mankalta tulee siihen katkotut johdot liittimeen nämä liittimet saa erotettua toisistaan. eli löytyykö tuollaista johtoa/liitntä valmiina jossa irtopäät. rupee olemaan johdot niin lyhyet etteivät yllä.
ja sitten miten nätisti vahvistin vänkärin penkin alle..... ajatuksena lauta maton alle johon pultataan vahvari kii.... vai miten muuten...???
tarkoituksena ajaa etupäätä jossa 2x4"midbasso ja 2xdiskantti.
hölmöltä tosin tuntuu viedä rcapiuha ensin lattialle ja sieltä kajarijohto takas ylös,mutta ku tuntuu ettei mankka jaksa "luukuttaa" taitaa tuo radiokin olla jo elämänsä parhaat päivät nähnyt.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Eikös se ollut niin, että tuo alkup. johtosarja ei ole ISO vaan Saapin oma? Tarvitaan muunnospiuha tuon ja mankan väliin. Ainakin Piiltema myy tuollaista n. 10 eur hintaan (900/9000 vm87- 31-523).
Sitten näyttäis olevan myös yleisjohdotussarjoja joissa toisessa päässä ISO-liitin/liittimet (mankkaan / autoon) ja toiset päät irrallaan (31-518 ja 31-519) n. 4 eur/kpl. Noista ranettaa kyllä vaikka minkälaisia kytkentöjä... :D
Vastaavia piuhoja löytyy varmaan myös "hyvin varustelluista marketeista" ja kodinkoneliikkeistä.
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
juu biltemas näyttää olevan = aukeaa vasta syksyllä tääl lappeenrannas...
pitänee ottaa liitin mukaan ja lähteä äimästelemään markkinoita.... tai sitten jatkan johtoja tinalla ja kutistesukalla.... laiska ku olen.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Lappeenrannan Autoradioasennus
Kaakkoiskaari 18, 53500 Lappeenranta
Jarmo Mentunen
05-4163603
Kysäisepäs...jos ei Jamolla ole, niin tietää ainakin onko missään siinä lähistöllä.
Sattuu liikaa, jos katkot alkuperäisen johtosarjan. Saan aina joka auton kanssa tunnin raivarin, kun kurkkaan mankan johdotuksia ja sivuleikkureilla pätkittyjä orkkisjohtoja :)
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Joo, meikäläisen tossa entisessä käyttöajokissa oli rosvot vieny edelliseltä omistajalta johtosarjaakin. Oli muutes kettumainen, kun piti jatkaa niitä johtoja, että sai yleensäkään mitään liitettyä sinne. Johdot oli katkottu tottakai sieltä syvältä, joten piti tinata jatkokset siellä mankan aukon sisällä.
juu jamo on tuttu mies....
