900 vilkunviiksi löysänä, vilkuttaa mihin sattuu
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve Saab-toverit!
Onpas ärsyttävä vika. Ilmeni yhtäkkiä ja nyt ei oikeen kehtaa autolla lähtee liikkeelle ku vilkuttelee mihin sattuu ja ei palauta kunnolla tai sitten palauttaa yli vasemmalle puolelle. En ole vielä avannut viiksikoteloa ja potilaana on siis 900 vuosimallia 1989.
Kysyisinkin, pitäneeköhän koko vilkun viiksi vaihtaa, vai onko vain jokin osa irronnut? Jos joku tietää vielä lisäksi mistä Lahden lähistöltä saisi toimivan satkun vilkunviiksen ostettua ja kertoisi onko tuo iso homma vaihtaa (esim. pitääkö rattia irrottaa ym. vinkkejä), olisin todella kiitollinen.
Seppop
muppelo
Re: 900 vilkunviiksi löysänä, vilkuttaa mihin sattuu
Viesti Kirjoittaja muppelo »
SeppoP kirjoitti:Terve Saab-toverit!
Seppop
itte irrotin ton viiksipaketin yhdestä purkuautosta 5min. Muutama ruuvi auki kun ratin alta on irrotettu se suojalevy.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
yleensä vika on itse viiksessä, ei kannata viritellä vanha toimiva vaan jostain kehiin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Sieltä viiksen sisältä on todennäköisesti katkennut jousi, jonka painama rulla pitää viiksen keskiasennossa. Ei maksane vaivaa korjailla, koska viikseä ei ole tehty avattavaksi, ja sen kasaaminen jämäkäksi ei onnistu kovin helposti. Purkuosa tilalle vaan.
