Katsastus kummastuttaa....
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Veinpä tänään satkuni vuosikatsastukseen, ja ihan olin luottavaisin mielin liikkeellä kun viime katsastuksesta sillä oli ajettu alle 8 tuhatta kilometriä, eikä silloin löytynyt mitään sanomisen aihetta.
Nyt kuitenkin inssi löysi ohuiksi kuluneet jarrulevyt ja vasemmat ylä- ja alapallonivelet olivat kumeistaan antaneet periksi, lisäksi viiksi ei antanut pesuainetta ikkunalle.
Olin äimän käkenä, ja suunnattoman vitutuksen saattelemana lähdin hylsyleima taskussa suoraan autotarvikeliikkeeseen palikoita ostamaan.
Huomispäivä menee varmaan kaljaa juodessa ja osia vaihdellessa.
Onko niin, että katsastus on paljolti kiinni siitä kuka sen katsastaa, vai onko satkuni lahonnut kaikkien jopa 7800km aikana niinkin paljon, että moitteettomasta katsastuksesta siirrytään jo kivaan hylsyyn ja projektiin?
Onko niin, että edellinen katsastusmies ei joko ole huomannut niitä vikoja, tai niitä ei ole ollutkaan? Vai oliko tämänpäiväinen inssi piparinpuutteen kiukuissaan mäiskinyt kumit paskaksi ja keksinyt muuta pientä siihen päälle?
Ja kaiken hassunhauskan lisäksi kokeilin vielä lähtiessäni pissapoikaa niin kyllähän se pelasi.
Että tällaisia saapisteluja tällä kertaa.
:evil:
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Varmaan se on aika paljon inssin päivästäkin kiinni(on mitattu jopa rattien halkaisijoitakin joskus, että jostain edes löytyisi jotain sanottavaa).
Entisessa mazd*ssani oli takavakaajatanko irtipoikki ja niin vain meni lentämällä leimasta läpi.
Näyttääpäs tarkistelevan noita jarrulevyjäkin milloin sattuu ja huvittaa.
Ant_ti
Otanpa mauserilla huomenna mitan (11.7mm minimi lukee tässä v*tun lapussa).
Jahka selviän.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Tietääkseni konttoreiden pitää hylsyttää joku määrätty prosentti autoista, oli ne sitten kuinka kunnossa tahansa. Olisikohan ollut 15%, kun en muista :?
Ant_ti
On mulla taas tuuri mukana.
Miten muuten ala- ja yläpallonivelet saa helpoiten vaihdettua?
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Saabi C900
Laitat jotkut kalikat sinne ylätukivarren ja korin väliin, laudanpalan tjsp.
Auto ylös, pyörä irti.
Sitten otat sen pallonivelen olkatuesta ja sen jälkeen tukivarresta.
Uusi tilalle ja ajoon.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Heihei.. Tästä tuli mieleen jotain mitä näin viime perjantaina kun satkun kanssa olin jonossa.
Mittasivat edelle olleen 99.n... Siis mittanauhalla puskurista puskuriin!
Mitäs tuo sitten oli? Olin kuulevinani jotain että kun auto tulee tiettyyn ikään niin mittausta ei estä mikään?
Saabclubin jäsen #1079
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Marko A kirjoitti:
No nyt rupesi otsikon mukaisesti minuakin. Mitäs tolla sitten haetaan?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Turbo900 kirjoitti:Varmaan se on aika paljon inssin päivästäkin kiinni(on mitattu jopa rattien halkaisijoitakin joskus, että jostain edes löytyisi jotain sanottavaa).
Kyllä vaan, omat kokemukset puoltaa myös tätä, että hyvin pitkälti on tuurista kiinni kuinka virkaintoinen kaveri sattuu kohdalle.
Viime katsastuksessa tonnarin jarrulevyjen paksuus mitattiin absoluuttisen tarkasti sohaisemalla rautakangella aluvanteen reiästä levyn reunaa, että tuntuuko siinä pykälää...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
V.J.S
Saabi C900 kirjoitti:Laitat jotkut kalikat sinne ylätukivarren ja korin väliin, laudanpalan tjsp.
Nyt tästä kyllä unohtui se, että kun laitat jotain sinne ylätukivarren ja koripalkin väliin, niin melkoisen suurella todennäköisyydellä on palkki sen verran hapettunut, että pettää...sitten kiireessä lähdet hommaamaan jostain jousipuristimia joilla saa jousikuorman pois tukivarrelta (palloniveleltä), tätä ennen on toki juuttuneet pyöränpultit aiheuttanut jo parin ristikkoavaimen ja hermojen täystuhon. Tässä kohtaa sitten pallonivelen levityssakset käyttöön. Totea pallonivel kovemmaksi kuin sakset, jotka lohkeaa. Kun vihdoin useamman tunnin taistelun jälkeen pääset pallonivelen kiinnityspulttien kimppuun, on alapallon pultit ruostunut täysin kiinni (eli joko katkeavat pallonivelen rungon sisään, tai aukeavat, mutta pultti ei lähde silti irti). Tao näitä pultteja isoimmalla lekalla mikä kylästä löytyy. Kun tämä ei toimi, kuumenna pultteja hitsipillillä tms (samalla polta melkein koko autotalli) Sitten viimein rälläkkä käteen kun mikään ei auta, ja leikkele pallonivel paloiksi (varo nyt kuitenkin sitä tukivartta). Tämän jälkeen alapallonivelen vaihto onkin lasten leikkiä.
Nimimerkillä näin meillä.
-Ville
teesalama
Juu itsekkin veisin auton pajalle pallonivelten vaihtoon. Postista tuli taasen saabin keväthuoltolappu. Ala- ja yläpallo vaihdettuna jotain 50e kappale.
Johan tuo osakin maksaa melkein 30e.
Viimeksi ainakin vaihtoi laakkosella vartissa alapallon.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ei se nyt sentään noin vaikeaa ole, alapallonivelen vaihtaa vartissa ihan taivasallakin , kävin katsastuksilla ja sanoi, että alapallonivel väljä ajoin varaosa liikkeen kautta ja kotiin 15min ja konttorille takas, katsastusmies ihmetteli vähän ja löi leiman , nivelen mukana tuli uudet pultitkin.
Jos ostatte niitä ylä-/alapalloja, niin suosikaa TRW-merkkiä. Saabin orgikset maksaa sen 30e ja hilut päälle. Suunnilleen samoja hintoja varaosaliikkeessäkin. Saabin laatikosta löytyy TRW:n tuote, jolla on kahden vuoden takuu (näin ainakin Joensuussa Hartikaisella sanoivat). Halpiksista, kuten Scantech ja kumppanit jää vain paha mieli, kun joutuu joka vuosi katsastukseen niitä vaihtamaan. Halpikset rikkoutuu yleensä sen heikkolaatuisen suojakumin takia.
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Tuurilla niitä autoja katsastetaan. Tuossa parivuotta sitten katsastin Suzukin ennen inttiin lähtöä ja sain sen lopulta leimaan. No, ei siinä mitään, mutta siinä vuoden aikana ajoin jopa noin 200km autolla ja loppuvuodesta kun menin taas katsastamaan, niin tuulilasi oli kulunut siihen kuntoon, että se piti vaihtaa. Edellisellä kerralla siitä ei oltu sanottu mitään, eli 200 kilometrin aikana se kului niin paljon, ettei enään inssille kelvannut!! 8O
p33l0x
Viesti Kirjoittaja p33l0x »
huonoa tuuria. Nyt kevään aikana olen katsastuttanut 3 autoa eikä yhdestäkään ole katsottu laikkojen paksuutta. 8O
saab 90 -85
