99 ei startta...
Wankel
99 ei startta...
Viesti Kirjoittaja Wankel »
99 -82 ...ei käynnisty moottorin lämmettyä (mäki-startti onnistuu). Kaikki kaasu-/ryyppyasennot käyty läpi. Kylmänä ei ongelmia. Kone noin muuten kunnossa,käy nätisti...Ajatuksia ootellessa.
lucaf
"kukkahattu"
Re: 99 ei startta...
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Wankel kirjoitti:99 -82 ...ei käynnisty moottorin lämmettyä (mäki-startti onnistuu). Kaikki kaasu-/ryyppyasennot käyty läpi. Kylmänä ei ongelmia. Kone noin muuten kunnossa,käy nätisti...Ajatuksia ootellessa.
ei starttaa, vai starttaa mutta ei käynnisty?
pyöriikö siis starttimoottori lämpimänä? jos ei pyöri, ongelma starttimoottorin solenoidissa? edulliseksi lääkkeeksi voisi auttaa purkuautosta käytetyn toimivan startin hakeminen ja vaihtaminen nykyisen tilalle.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Niin, tai solenoidille tulevan pikkujohdon liitoksen huono kontakti, likaa esim...
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Jos kone pyörähtää mutta ei starttaa. Et kertonut tuleeko kipinää? Jos ei, niin varma vika löytynee näistä viidestä:
a)Virranjakaja
b)Hall-anturi
c)Ohjainyksikkö
d)Startti
e)Bensan saanti
Onko kaikki nämä katsottu?
Toivon että jokin edes auttoi..
:lol:
SB90
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 320#436320
Smanlainen vika itselläni ollut tuolta saattaa löytyä vastauksia. :arrow:
Wankel
Aivan, juu kyllä startti pyörii ja bensaa saapi,virranjakaja ok, mutta muista sähköheebeleist ei sit tiedäkään. Kiitti vinkeist, täst on hjyvä jatkaa ! ( ps. mikä on hall-anturi ? )
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Wankel kirjoitti: ( ps. mikä on hall-anturi ? )
Eräs sellainen hommeli joka autostasi EI löydy, joten unohda se. :wink: (Ellei sytytystä ole muutettu kärjettömäksi)
lucaf
"kukkahattu"
voisko ryypyn mekanismissa olla vikaa. onko kulutus suuri? ryyppy voi jäädä päälle vaikka vivun työntää takaisin sisään, tarkista kaasuttimen puolelta että vipu palautuu alkuasentoon. eikös liian rikas seos voisi juurikin vaikeuttaa lämpimänä käyntiin saamista?
lucaf kirjoitti:voisko ryypyn mekanismissa olla vikaa. onko kulutus suuri? ryyppy voi jäädä päälle vaikka vivun työntää takaisin sisään, tarkista kaasuttimen puolelta että vipu palautuu alkuasentoon. eikös liian rikas seos voisi juurikin vaikeuttaa lämpimänä käyntiin saamista?
Joskus se ryyppyvaijerin kuori voi irrota siitä kiinnikkeestä.
Wankel
...kaasarin pitäis olla kunnossa, vaihdettu tehdas-korjattuun nelisen v. sitten ("päästömittaaja" kehui arvoja, kuulemma uuden auton tasoa)
,kulutus alle kympin. Auto ollu mulla 3 viikkoo,sitä ennen seissy 2 vuotta. Renkaat joutu uusimaan leiman saamiseks.
antti.hakamaa
se ryyppy kannatta nyt ekaksi tarkastaa ettei jää päälle ja tietysti kipinä. silloinkun se ei käynnisty.
antti.hakamaa
lucaf
"kukkahattu"
sanokaas viisaat tähän väliin vinkkejä seuraavaan käynnistysoneglmaan:
-lämpimänä lähtee laakista
-päivän seisonnan jälkeen lähtee laakista
-viikon seisonnan jälkeen saa sahata todella pitkään ja ryyppy pitää olla tosi pienellä että lähtee. saattaa välillä luvata, ja sen jälkeen jotuu kuitenkin sahaamaan vielä pitkään.
eli käsittelen vain tätä kun auto on seisonut useita päiviä:
sahauksen jälkeen käynnistyttyään käy ehkä puoli sekuntia röpöttäen ja sen jälkeen ihan nätisti. jos auto sammutetaan esim. minuutin sisälllä, sitä joutuu uudelleen sahaamaan käyntiin. viiden minuutin jälkeen auto käynnistyy taas laakista. auto on vm 77 kahdella kaasuttimella.
bensapumppu laiska? toisaalta se, että käynnistyksen ja sammutuksen jälkeen joutuu taas sahaamaan, ei viittaisi mielestäni bensapumppuun.
myönnän että tähän autoon ei ole vaihdettu tulppia herran aikoihin, mutta eipä sillä ole juuri ajettukaan. virranjakajan kansi ja pyörijä on ainoat sytkäpuolen uusitut osat, ja katkojan kärkien väliä on hieman kasvatettu.
antti.hakamaa
voisikohan syynä olla vuotava kohon neulaventtiili?
vuotaa pikku hiljaa pensaa imusarjaan kun pensaan pinta nousee.
pitkän seisomisen aikana niin paljon että kastelee tulpat aluksi.
mutta ne tulpat nyt varmaan kannattaa ekana vaihtaa.
Wankel
Miten puhdistan pensapumpun suodattimen (pierburg), kun ei siinä ole ruuvia . Ysiysin ohjekirjassa kuva pumpusta jossa ruuvi keskellä "kuppia". Mitään erillistä suodatinta kun ei ole.
