Moottorin nostosilmukkako ??
900 I 16 Kat
satkussa 16 tappisessa..Kestääkö nostaa koko koneen siitä ylös ??
Ja paljonko se painaa 300 kg ??
Silmukkahan on siinä tyhjänkäyntimoottorin vieressä missä maadoituspistekkin..
Turbo16
Re: Moottorin nostosilmukkako ??
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
900 I 16 Kat kirjoitti:satkussa 16 tappisessa..Kestääkö nostaa koko koneen siitä ylös ??
Muistaakseni 16V painoi laatikon kanssa 150kg..
Silmukka on tosiaan siinä samassa missä maadoituspiste ja toinen on siellä laturin vieressä ja kyllä huomaat sen kun katselit sinne suuntaan.. Näistä molemmista nosta yhdellä Kestävällä vaijerilla tai mitä sitten käytätkin...
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
toinen silmukka on siinä vesipumpun rungon maisemissa kiinni, muistaakseni ilmastoinnin vermeitten takia se on poistettu ( olikohan noin ??)
joka tapauksessa 2 eri pistettä on eduksi, saa tasattua kettinkiä siten jotta nostaa suht suoraan, takasin pannessa vielä oleellisempaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
muistaisin jostain luvun 215kg painoksi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
V.I.P
Kestää
Viesti Kirjoittaja V.I.P »
Luulisin että kestää. Itse nostin 8tappisen koneen ja 5v laatikon YHDESTÄ imusarjan pultista. Sekin kesti.
900 I 16 Kat
stara kirjoitti:
Oletteko jäähdyttäjän antanut olla paikoillaan kun konetta nostelette...Näyttäisi hyvin tilaa olevan, koska suoraan ylöspäin nostaessa ei pitäisi olla tiellä..??VAI
Turbo16
stara kirjoitti:
Sopii olemaan paikalla, mutta toisen kaverin on ihan hyvä olla siinä varmistamassa ettei mene mikään läpi syylärin :D
#1909
900 I 16 Kat
Turbo16 kirjoitti:
stara kirjoitti: toinen silmukka on siinä vesipumpun rungon maisemissa kiinni, muistaakseni ilmastoinnin vermeitten takia se on poistettu ( olikohan noin ??)
O.K..
Syyläri on niin helppo irroittaa 900:ssa, että miksi jättää se paikalleen? Syylärin yläreunassa on ne kaksi M6 pulttia, joiden irroittamisen jälkeen tarvitsee ottaa flektin johdot, ja flektin anturin johto irti. Samoin se paisarille menevä ohut letku. Muut letkut joudut irroittamaan jokatapauksessa, kun moottori kerta nostetaan pois.
antti.hakamaa
nimen omaan kannattaa ottaa pois niin enemmän peli varaa. samalla näkee ruoste tilanteen syylärin alla.
sama on tuon konepellin kanssa kannattaa ottaa pois melkein joka hommassa. on se niin kätevä keksintö, se irroitus.
Turbo16
antti.hakamaa kirjoitti:nimen omaan kannattaa ottaa pois niin enemmän peli varaa. samalla näkee ruoste tilanteen syylärin alla.
Onhan tuo täysin kyllä totta ja konepellin saa vielä yksinkin irti sekä saa laitettua takaisin ilman kohlimisia
#1909
mikkoimp
Mertmi kirjoitti:Syyläri on niin helppo irroittaa 900:ssa, että miksi jättää se paikalleen? Syylärin yläreunassa on ne kaksi M6 pulttia, joiden irroittamisen jälkeen tarvitsee ottaa flektin johdot, ja flektin anturin johto irti. Samoin se paisarille menevä ohut letku. Muut letkut joudut irroittamaan jokatapauksessa, kun moottori kerta nostetaan pois.
paitsi turboissa joutuu vielä ottamaan flektin irti jonka ruuvit ovat yleensä aika hyvin hapettuneet...
joten minä olen aina nostanut syyläri paikallaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
